Miele WaMa WWG760 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türanschlag wechseln
Serverzeit: 25 11 2026  01:36:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WWG760 WPS --- Türanschlag wechseln
Suche nach Miele
BID = 1105404
BillC
Defekt : Türanschlag wechseln
Gerätetyp : WWG760 WPS
Guten Tag zusammen,
ich möchte eine Miele Waschmaschine kaufen. Diese hat den Türanschlag rechts. Ich benötige den Türanschlag links. Der Verkäufer sagt, dies wäre bei dem Modell nicht möglich. Es gäbe wenige Modelle, wo dies gegen Aufpreis nach links umgebaut werden könne. Bei diesem nicht. Die Garantie würde ev. verloren gehen, wenn ich dies selber machen würde.
Grund:
Mein Abstellraum ist so schmal und nur von Rechts begehbar, dass die Türe in den Weg kommt. Drum soll sie nach links aufgehen.
Ich möchte unbedingt einen Warmwasseranschluss, um die Aufheizzeit zu umgehen. Normale Programmdauer für eine 60 Grad Wäsche war vor 10 Jahren mal ca. 1h, heutige Maschinen brauchen fast 4h für das gleiche! Dies nervt mich total.
Meine Vorkenntnisse:
ich bin Elektriker und habe an meiner alten Bauknecht den Türanschlag gewechselt nach links. Dazu musste ich 2 kleine Löcher bohren auf gleicher höhe. Auch die vordere Verkleidung abnehmen und den Kabelbaum für die elektromagnetische Verriegelung nach links umplazieren. Dann hat alles funktioniert.
Garantie war eh abgelaufen. Eine mechanische Notfallentriegelung hatte es gar keine. Nach ca. 5min ohne Strom ist das Relais abgefallen und die Tür konnte geöffnet werden.
Zur Frage:
Ist es wie oben beschrieben möglich, bei der Miele den Türanschlag zu wechseln?
Gibt es im Schadenfall ein Garantieproblem, wenn der Schaden gar nichts mit der Türe in Verbindung steht?
Ist es korrekt, dass die Produktehaftpflicht bestehen bleibt, denn es müsste nachgewiesen werden, dass diese Modifikation zum Schaden geführt hätte.
Besten Dank und Gruss
Oli
BID = 1105415
taktgenerator
Umbau ist möglich aber du brauchst einen Umbausatz.
Miele macht das inkl. Material für einen Festpreis von 230€ brutto.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508545   Heute : 2480    Gestern : 22653    Online : 382        25.11.2026    1:36
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
