Gorenje WaMa WA63160
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerschaden
Serverzeit: 25 11 2026  01:27:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Gorenje WA63160 --- Lagerschaden
Suche nach Gorenje
BID = 1104924
Arielle01
Defekt : Lagerschaden
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WA63160
Ich habe einen Lagerschaden an meine Gorenje WA63160.
Die Trommel ist beim Schleudern extrem laut und wenn man die Trommel mit der Hand dreht hört man Geräusche vom Lager.
Wie finde ich die richtigen Lager, bzw. wo kann ich passende kaufen?
Muss ich dazu zuerst die Maschine aufschrieben und geht es da um Standardlager oder sind das für dieses Modell spezielle Lager die ich brauche?
Danke für Eure Hilfe
BID = 1104925
driver_2
Wenn der WA einen Plastebehälter hat, rate ich davon ab. Mühselig, die zu öffnen, wieder zusammenzufügen usw.
Gerätedaten vervollständigen, es gibt mehrere WA63160.
BID = 1104926
Arielle01
Danke driver_2
Meinst Du den Typ der Maschine? Da steht TYPE: PS41/160 Art.N.: 144358/02
…wie kann ich das oben in meinen 1. Beitrag ergänzen? Sehe da nichts von bearbeiten?
So viel ich weiß sind es bei den Waschmaschinen immer 2 Lager - sind die dann beide zu tauschen oder muss ich ohnehin erst mal die Maschine zerlegen um das zu prüfen?
Wollte mir das evtl. ersparen und die Lager vorab bestellen, damit ich die Maschine nur 1x zerlegen muss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Arielle01 am 29 Nov 2022 18:05 ]
BID = 1104928
driver_2
Arielle01 hat am 29 Nov 2022 18:01 geschrieben :
Danke driver_2
Danke, das reicht aus.
Editfunktion geht 30min. Man sollte es eben gleich eingeben.
Ich selbst habe mit den mir zu Verfügung stehenden Datenquellen nun das Problem, daß WA63160 und PS41/160 mit 144358 nicht kompatibel sind, vllt kann
silencer300 sich dazu melden.
BID = 1104930
prinz.
Ich kann das auch
Lager kann man wechseln sind auch als ET verfügbar
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1104934
Arielle01
Danke Euch!
Welche Ersatzteile/Lager brauche ich und sind es 2 Lager ordernder eines?
Vielen Dank wenn Ihr mir da weiterhelfen könnt
BID = 1104936
driver_2
prinz. hat am 29 Nov 2022 19:15 geschrieben :
Ich kann das auch
Dann schreib doch gleich die Teilenummer oder die Größe dazu oder ist deine kaputt?
BID = 1104938
silencer300
Zur Homepage von silencer300
1x Wellendichtring 39,5x72/78x11/14,5 (GORENJE 587423)
1x Rillenkugellager 6207ZZ (C3)
1x Rillenkugellager 6305ZZ (C3)
@driver_2:
Die Maschine ist noch ne "gute alte" mit Metallbottich und gusseisernem Lagerkreuz.
VG
BID = 1104940
driver_2
@driver_2:
VG
BID = 1104944
Arielle01
silencer300 hat am 29 Nov 2022 21:05 geschrieben :
@driver_2:
VG
Könnte mir jemand noch helfen woher ich diese Teile am besten bekomme?
…gerne auch per PN
Dankeschön
BID = 1104945
silencer300
Versuche es mal hier im Shop, ansonsten die üblichen bekannten Plattformen.
Vorsicht, bei kompletten Lagersätzen, Größenangaben der einzelnen Teile genau prüfen.
VG
BID = 1104946
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Einfach hier im Onlineshop die Nummern als Suchbegriff eingeben.
https://www.elektronik-werkstatt.de
Dann auf Alternativartikel clicken. Sind preiswerter!
admin
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 30 Nov 2022  0:27 ]
BID = 1104951
Arielle01
Ist es richtig dass beide Kugellager auf beiden Seiten nur „staubdicht“ (=ZZ) sein müssen, oder sollte eines davon nicht wasserdicht sein?
Finde da nichts dazumal Info unter den Originalteilen
BID = 1104958
silencer300
Die Lager dürfen/sollen so, oder so nicht mit Wasser in Berührung kommen, dazu gibt es ja den Wellendichtring.
Wenn der kaputt ist, dann ist das der Anfang vom Ende der Lager, weil die aggressive Waschlauge auch wasserdichte Lager zerstört.
Wichtig ist hier nur die Güte/Festigkeit (C3) der Lager.
VG
BID = 1104959
driver_2
C3 hat nichts mit der Güte oder Festigkeit zu tun sondern erhöht das Laufspiel aufgrund der hohen Temperaturdifferenzen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508327   Heute : 2261    Gestern : 22653    Online : 326        25.11.2026    1:27
