WaMa Siemens E 16-44 --- Waschen hört nicht auf Suche nach Siemens |
BID = 1105223
Altaberbezahlt Gerade angekommen
Defekt : Waschen hört nicht auf
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : E 16-44
S - Nummer : WM16E440
habe wie schon im Titel erwähnt eine Siemens Waschmaschine.
Typ: E16-44
Mein Problem ist das die Maschine unendlich wäscht.
Das bedeudet diese bleibt bei einer Rest Zeit von 1 Minute stehen und springt nicht ins Spül und Schleuder Programm.
Man muss die Maschine dann auf Pause stellen und den Spül Vorgang manuell anwählen, dann springt diese wieder auf ca. 20 Minuten und spült und schleudert anschliessend wie es soll.
Habe das ganze auch schon mal mit der Kamera gefilmt um zu sehen ob die Minuten springen, allerdings ist dies nicht der Fall. Zählt einfach die Zeit von Anfang an runter und bleibt dann bei Min. 1 stehen und läuft unendlich wie schon erwähnt.
Fehler zeigt es keine an, Fehlerspeicher ist gelöscht.
Habe auch schon mehrere Programme probiert; Feinwäsche, Koch/Bunt; überall der gleiche Fehler.
Hatte jemand schon so ein ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen?
Gruß Andi
BID = 1105226
Bitte die kompletten Gerätedaten vom Typenschild nachliefern, wie gefordert.
Wir fragen doch nicht umsonst danach!
BID = 1105233
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wird während der endlosen Hauptwäsche aufgeheizt?
VG
BID = 1105260
@Mr.Ed
Tschuldigung, im Anhang ein Bild vom Typenschild.
@silencer300
werde ich beim nächsten Waschvorgang beobachten und dann berichten.
Mit freundlichen Grüßen
BID = 1105342
habe mal eine 60 Grad Wäsche gestartet. Und was soll ich sagen. Das Wasser wird nicht aufgeheizt. Über die komplette Zeit nicht.
Komisch das keine Fehlermeldung kommt.
Jetzt ist nur die Frage, Ansteuerung/Relais oder Heizstab oder irgendwelche Kabel dazwischen
BID = 1105351
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Andi
Heizung, (HZ), dann müsste ein Fehler kommen, aber an der HZ befindet sich der NTC, da könnte der Stecker losgerappelt sein (Leitungsbruch?). Aber messen schadet trotzdem nicht, auch direkt hochohmig gegen Masse, bei dem Alter.
Die WA ist nicht Alt, grade eingelaufen, meine AEG Bella wurde >50.
Sollte der Ablaufschlauch im Keller auf den Boden liegen, dann gebe direkt bescheid!
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1105352
Am besten beim Heizelement anfangen, Heizwiderstand (ca. 26Ω) und auf Masseschluss (gegen PE, sollte OpenLine "unendlich" sein) bei abgezogenen Klemmen messen.
Der NTC sollte ca. 5kΩ haben und bei steigender Temperatur muss der Wert absinken.
Beachte, dass die Heizung VORN am Bottich verbaut ist, es muss also die Frontwand entfernt werden.
BSH Waschmaschinen, die vor 2009 gefertigt wurden (Deine ist von 2007) waren nur wenige Störungen an die Sensorik angeschlossen, daher keine Fehlermeldung.
VG
BID = 1105353
danke an alle für die Hilfestellung.
Habe das Teil inzwischen zerlegt. Nachdem ich dem hinteren Deckel weggeschraubt hatte und ich keine Heizung gefunden hatte habe ich vorne demontiert.
Habe dann den Heizwiderstand gemessen, hat unendlich, also irgendwo eine Unterbrechung.
Gegen PE habe ich auch gemessen. Das passt auch soweit, kein Kurzschluss
Der NTC hat bei Zimmertemperatur 5KOhm.
Werde mich also gleich auf die Suche nach einem Ersatzteil machen.
Was mich von Anfang an gewundert hat ist das keine Fehlermeldung kahm.
Aber wie silencer300 schon sagt, Baujahrbedingt.
@Schiffhexler, richtig, die WA ist nicht alt.Bei mir wird so schnell nix weggeworfen
Wünsche schöne Feiertage. Viele Grüße
