Bosch SpüMa super silence auto 3in1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nicht auf Trocknen
Serverzeit: 23 11 2026  00:49:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch super silence auto 3in1 --- schaltet nicht auf Trocknen
Suche nach Bosch auto 3in1
BID = 1105107
leisniger
Defekt : schaltet nicht auf Trocknen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : super silence auto 3in1
Mein Geschirrspüler "Bosch super silence auto 3in1" ist knapp 20 Jahre alt, möchte ihn aber gerne behalten, falls möglich. Ich benutzte immer das Auto-Programm. Das Gerät hat in den letzten Tagen mehrfach nicht von Klarspülen auf Trocknen umgeschalten. Konnte das Gerät durch mehrfachen Programmwechsel dann irgendwann zum Weiterschalten bewegen. Wodurch wird das Ende des Klarspül-Schrittes getriggert? Ist das ein Sensor oder schlicht eine Zeitschaltung? Falls es ein Sensor ist, was misst der und kann man den ersetzen? Bin für jeden Hinweis dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: leisniger am  3 Dez 2022  9:52 ]
BID = 1105108
prinz.
Paar mehr Gerätedaten wären ja ganz schön wenn man Antwort bekommen möchte
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1105110
leisniger
Type S9LT1B
E-Nr. SGU58MO5EU/42
FD 8702
reicht das?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: leisniger am  3 Dez 2022 10:41 ]
BID = 1105146
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Ende des Klarspülens ist temperatur- und zeitabhängig.
Prüfe zunächst während des Klarspülens den Wasserstand im Gerät und ob aufgeheizt wird.
Wenn der Hauptspülgang fehlerfrei läuft, schließe ich Fehler an Heizung, NTC, Elektronik u.a. aus.
VG
BID = 1105164
leisniger
Das Auto-Programm ist beschriftet mit "55-65°C". Allerdings scheint mir das Wasser beim Hauptspülgang kälter als 55°C zu sein. Ich tippe so auf 45°C. Kann man das halbwegs zuverlässig messen? Einfach einen PT 100 in die Spülmaschine zu halten wird vermutlich nicht funktionieren, da ich damit nur die Lufttemperatur im Inneren der Maschine ermitteln kann. Fehlermeldungen gibt es übrigens keine.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: leisniger am  4 Dez 2022 15:24 ]
BID = 1105173
silencer300
leisniger hat am  4 Dez 2022 15:23 geschrieben :
Allerdings scheint mir das Wasser beim Hauptspülgang kälter als 55°C zu sein. Kann man das halbwegs zuverlässig messen?
Ich habe da mit einem Thermometer recht gute Erfahrungen gesammelt.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467235   Heute : 599    Gestern : 22017    Online : 342        23.11.2026    0:49
