Schaltung für Unterbrechung gesucht
Serverzeit: 12 11 2026  21:39:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31790)
BID = 1104950
Blackangel23
Hallöchen zusammen
Ich bin neu hier und ich bin ein Bastler und verfüge über rudimetäre elektro Kenntnisse.
Nun zu meinem "kleinen" Problemchen.
Ich benötige eine Schaltung um einen kleinen Verbraucher zu unterbrechen.
Ich habe eine Spannung von 12-14,5 Volt anliegen. Der kleine Verbraucher hat ca.5 Watt, weshalb nur ca.0,4 Amper (0,3448A) flie0en dürften.
Dieser Verbraucher soll nun von einer Schaltung 100 mal in der Sekunde (man könnte auch sagen mit 100Hz) von der Spannung getrennt werden.
Daher benötige ich eine Schaltung die den Stromfluss zum Verbraucher 100 mal in der Sekunde ein und wieder aus schaltet (Regelbar wäre toll ca. 50-100 mal, muss aber nicht).
Ich konnte dazu im Internet leider nichts finden. Daher hoffe ich hier Hilfe zu bekommen.
BID = 1104953
Du hast die Forenregeln gelesen?
BID = 1104955
Stichwort PWM
Es gibt zwar auch Zeitrelais mit Blinkfunkion, bei der hohen Frequenz kommt das aber nicht gut
BID = 1104961
nabruxas
Monitorspezialist
Hilf mir mal was Du meinst....
weshalb nur ca.0,4 Amper flie0en dürften
Meinst Du die Wassermenge der Amper?
*** click mich ***
Suche nach NE555. (astabile Betriebsart)
*** click mich ***
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 30 Nov 2022 16:47 ]
BID = 1104963
Klingt nacht KFZ.
BID = 1104966
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
100 mal in der Sekunde ein und aus schalten, soll wohl ein Hochspannungsgenerator werden
BID = 1104971
IceWeasel
Blackangel23 hat am 30 Nov 2022 10:56 geschrieben :
Und wir wissen nicht, wovon du redest.
Daher sind detailierte Informationen zum Thema erforderlich.
Ein Anfang ist z.B. eine Nennung der Teile oder Baugruppe.
Schalten ist nicht gleich schalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 30 Nov 2022 20:25 ]
BID = 1104974
BDX85
Generiere das doch einfach aus der 230v/50Hz Netzspannung..ist doch überall verfügbar...
BID = 1104987
Mal wieder eine geheime Geheimschaltung deren Sinn wir nicht erfahren dürfen...
Nur dumm das es einen Unterschied bei der Schaltung macht...
Also: Was soll da 100 mal pro Sekunde unterbrochen werden?
BID = 1104995
Goetz
Zur Homepage von Goetz
steht doch da
und hier reden alle davon, wie man Spannung/ Strom unterbrechen könnte..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am  1 Dez 2022  7:19 ]
BID = 1105002
nabruxas
Monitorspezialist
Nö!
BID = 1105009
Blackangel23
Hallöchen zusammen
Zu der wohl wichtigsten Frage, nein es handelt sich um nichts mit KFZ. Ich bin Modelbauer, daher hantiere ich in meinen Modellen ungern mit 230V aus der Steckdose. Auch wäre das Modell dann nicht/schlecht mobil (transportabel). Daher verwende ich Batterien/Gleichspannung.
Es ist nichts geheimnissvolles an dem ganzen. Und nein es handelt sich nicht um Hochspannung.
Wie bereits beschrieben soll ein Verbraucher (5 Watt Glühbirne) damit vom Strom/Spannung getrennt werden.
Ich hätte nicht gedacht, dass meine Anfrage solche Speckulationen hervorruft.
Ich hoffe nun eure Bedenken und Fragen beantwortet zu haben und hoffe auf Hilfe.
BID = 1105010
nabruxas
Monitorspezialist
und hoffe auf Hilfe
Hab' ich doch schon gemacht. Übersehen?
BID = 1105013
Blackangel23
Zitat: Suche nach NE555. (astabile Betriebsart)
Danke nabruxas.
Genau so etwas in diese Richtung suche ich. Habe ich das richtig verstanden, dass man abhängig von den Wiederständen unterschiedliche Schaltintervalle (20mal,50mal,100mal pro Sekunde) generieren kann?
Danke noch für den Tipp nabruxas
BID = 1105016
Ja, und alle Intervalle dazwischen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194267713   Heute : 13737    Gestern : 9083    Online : 374        12.11.2026    21:39
