Braun Ras 5646 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: empty, läuft nicht Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1104872
micmaec Gerade angekommen
Geräteart : Rasierer
Defekt : empty, läuft nicht
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5646
Typenschild Zeile 1 : 8000 Series
Typenschild Zeile 2 : Braun 5646
mein Rasierer Braun 5646 zeigt im Display "empty" und läuft nicht mehr, weder im Akku- noch im Netzbetrieb. Die Akkus sind erneuert und vorher geladen, 2,7 V.
Das Display funktioniert tadellos, alle Informationen lassen sich abrufen, auch demo und demo2 laufen.
In der Reinigungsstation läuft die Pumpe für die Reinigungsflüssigkeit, aber der Rasierer läuft nicht. Die blaue Led am Rasierer leuchtet zwar, aber er lädt nicht.
Neben dem Display ist auf der Platine ein geteilter Lötpunkt, im Gehäuse befindet sich darüber auch ein kleines Loch. Wenn ich den überbrücke, geht das Display aus, danach geht es wieder an und zeigt "empty".
Wenn ich beim Überbrücken zusätzlich den Taster unter dem Display drücke, startet das Display mit einem lustigen Schachbrettmuster, was auf eine Art Reset hoffen lässt, aber danach zeigt es wieder "empty".
Gibt es noch einen anderen Trick für einen Reset?
Das Gerät hat erst 197 Rasuren auf dem Buckel, eigentlich zu schade zum Wegwerfen.
Vielen Dank für jegliche Hilfe!
Michael
BID = 1104874
IceWeasel Moderator
| | [...] und vorher geladen [...] |
Genau das ist das Problem. Die Akkus müssen im Gerät entladen werden, bis das Gerät abschaltet bzw. der Motor immer langsamer wird, keinesfalls länger.
Dann im Gerät wieder geladen, damit die Elektronik den Ladezustand kennt.
BID = 1104877
Hallo IceWeasel,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Da der Motor nicht läuft, wenn ich das Gerät einschalte, habe ich die Akkus über einen Widerstand entladen. Zwischendurch habe ich den Motor mal direkt an die Akkus angeschlossen, er läuft. Die Akkus sind jetzt so leer (Leerlaufspannung 2,4 V), dass der Motor nur noch langsam läuft. Dann habe ich das Netzteil angeschlossen, die Spannung an den Akkus ist für ein paar Sekunden auf 2,6 V gestiegen, aber gleich wieder auf 2,4 V gefallen, das Laden scheint weiterhin nicht zu funktionieren.
Das Display zeigt unverändert permanent "empty".
BID = 1104878
prinz. Moderator
Früher kam mal vor wenn der Kunde zu lange den Rasierer mit leeren Accus gequält hat das die Elektonik hops gegangen ist. Dein Rasierer gehört auch in die Serie
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1105607
Hallo prinz.,
das war der entscheidende Hinweis, der mich weitergebracht hat, vielen Dank dafür. Da das Mäusekino noch lief, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass die Elektronik die wesentlichen Aufgaben endgültig verweigert.
Da es keinen Ersatz mehr für die Platine gibt, ist der Rasierer also zum Basteln freigegeben  . Die Elektronik habe ich stillgelegt, den Motor direkt über den Ein-Schalter mit den Akkus verbunden und die Ladebuchse auch direkt an die Akkus angeschlossen. Primitiv, aber so kann er noch etwas weiterleben.
Für mich ist das Problem damit gelöst, herzlichen Dank an das tolle Forum.
Michael
Liste 1 BRAUN |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458564 Heute : 13935 Gestern : 20435 Online : 674 22.11.2026 17:29 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,0867748260498
