Miele 9 Staubsauger S274i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor schaltet nicht ein
Serverzeit: 22 11 2026  17:19:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele Staubsauger S274i --- Motor schaltet nicht ein
Suche nach Miele Staubsauger
BID = 1105409
kantare
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor schaltet nicht ein
Hersteller : Miele Staubsauger
Gerätetyp : S274i
Miele Staubsauger S274i schaltet auf einmal den Motot nicht mehr ein.
Durchgeführte Prüfungen:
+ Strom liegt am Ein-/Aus-Schalter an
+ Stromschalter fkts, denn der Strom wird auch weitergeleitet
+ Kohlebürsten iO
Und dann verließ mich mein Wissen......
Hat jemand von Euch eine Idee ??
Ich kann auch gerne ein Foto vom Motor hochladen.
Danke im voraus
P.S. Warum gibt es hier keie Rubrik Staubsauger ?
Je mehr ich weiß, desto mehr erkenne ich, dass ich nix weiß 😎🤓🤫
BID = 1105411
Das kann er nicht. Spannung liegt an. Du verwechselst Strom und Spannung.
Wie sieht die Elektronik aus?
BID = 1105416
kantare
Ja, sorry Strom liegt an …
Elektronik sieht normal aus, kein Brandgeruch etc….
Vllt sollte ich noch erwähnen, dass ich ihn nach dem einstecken in die Steckdose ein- und ausgeschaltet.
Fakts alles einwandfrei. 3min später dann alles tot.
BID = 1105418
driver_2
Alle Luftwege frei ?
wenn er abschaltet, Motor zum verbrühen heiß ? -> Wicklungsschaden
BID = 1105421
Nein, kann er immer noch nicht! Spannung kann anliegen, Strom nicht. Du meinst vermutlich das richtige.
Und weiter?
Deine Postings ergeben keinen Sinn. Was meinst du mit einem Satz der mittendrin endet oder "Fakst"?
Läuft er nun mal zwischendurch?
BID = 1105426
kantare
Guten Morgen, tut mir leid, werde zukünftig versuchen meine Threats nicht auf dem Tablet mit Autokorrektur zu bearbeiten....
Ja, sorry Spannung liegt an … und Ein-/Aus-Schalter iO, da die Spannung auch hinter dem Schalter anliegt.
Vllt sollte ich noch erwähnen, dass ich den Sauger nach dem Einstecken in die Steckdose kurz ein- und ausgeschaltet habe. Funktionierte einwandfrei.
ca 3min später dann keinen pubs. Da ich zuerst dachte, dass es evtl. an der Steckdose liegt, in anderen Steckdosen auch keine Reaktion.
D.h. Sauger kann auch nicht warm/heiß laufen, weil er erst gar nicht anspringt. Vorher ist mir auch nicht aufgefallen, dass er bei Betrieb warm wird.
Auf den Hinweis Wicklungsschaden, hab ich mir den Motor-/Bürstenbereich nochmals genauer angeschaut und mir ist folgendes Teil (siehe Foto rot markiert) aufgefallen.
Weiss nicht was es ist (evtl. ein Sensor), sieht irgendwie aufgeplatzt aus ?
P.S. Beiträge kann man nicht nachträglich korrigieren ?
BID = 1105427
driver_2
Das ist der Thermoschutz.
Der ist fertig.
BID = 1105431
kantare
Lt. Miele ExplosionsZeichnung ist das ein 10-Ohm Widerstand (ErstzteilNr. 2029220) und lt. Ersatzteilpreise 39€
Nachgeschaltet ist der Thermoschalter (nr. 2521100).
Bei Miele befürchte ich, dass für diesen sehr alten Sauger, keine solch speziellen Teile mehr verfügbar sind.
Im Netz gerade auch recherchiert, dass ist wohl als Ersatzteil nicht mehr erhältlich ...
Da der Sauger bis jetzt ohne Probleme super funktioniert hat, fällt es mir schwer, diesen zu entsorgen das Thema nachhaltigkeit, Müll muss ich gar nicht erwähnen ....
Hat jemand eine Idee wo ich dieses Teil noch bekommen kann bzw. eine Alternativ-Lösung ?
BID = 1105454
driver_2
Beides bei Miele erhältlich.
2521100
Thermoschalter 10A 250V
29,40 EUR
2029220
Widerstand 10 OHM
32,40 EUR
BID = 1105469
kantare
Danke Euch.
Nur eine letzte Frage:
Reicht i.d.R. der Austausch des Widerstands oder muss man den Thermoschutzschalter auch austauschen ?
BID = 1105470
driver_2
Kommt drauf an, was defekt ist.
Den Thermistor mal mit dem Fön traktieren und den Widerstand messen, ob er sich schlagartig verändert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 11 Dez 2022 10:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458456   Heute : 13827    Gestern : 20435    Online : 435        22.11.2026    17:19
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
