Miele WaMa WWD 120 WPS 8kg
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kalibrierung abgebrochen
Serverzeit: 18 11 2026  01:48:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WWD 120 WPS 8kg --- Kalibrierung abgebrochen
Suche nach Miele
BID = 1104576
Kasuar
Defekt : Kalibrierung abgebrochen
Gerätetyp : WWD 120 WPS 8kg
S - Nummer : 44/186 17 32 26
FD - Nummer : 11 28 4170
Typenschild Zeile 1 : HW20
Guten Tag!
Bei 2 Threads hier bzgl. "Kalibrierung"
(einer davon: https://forum.electronicwerkstatt.d.....7189)
habe ich leider nicht die Antwort auf meine spezielle Kalibrierungs-Frage gefunden, darum bitte ich Euch um Rat.
Miele WWD 120 WPS 8kg Waschmaschine wurde von einer Firma geliefert und wurde nicht angeschlossen (der Grund soll hier nicht das Thema sein).
Habe extra Installationsfirma (andere Firma als die Lieferfirma, Grund soll hier auch nicht das Thema sein) mit dem Anschluss an Wasser/Abwasser beauftragt. Es wurde nach Anschluss ein kurzer Probelauf gemacht, ob alles dicht ist.
Probelauf war: Installateur hat auf Baumwolle 40 Grad gestellt und dann nach ca. 10 min. auf abbrechen und dann Wasser abpumpen. Installateur fertig und gegangen.
Dann habe ich mir die Betriebsanleitung zur Hand genommen und von Anfang an durchgelesen.
https://media.miele.com/downloads/9.....0.pdf
Auf Seite 16 dann von der notwendigen "Kalibrierung" gelesen (ein komplett neuer Begriff für mich bei Waschmaschine)
und auch genau so gemacht!! und das volle Programm durchlaufen lassen.
Nach Beendigung hatte die Maschine noch immer Kunststoffgeruch und ich habe noch mal mit 90Grad und ganz wenig Waschpulver durchlaufen lassen. Und dann mit dem normalen Wäsche waschen angefangen (was die Maschine auch toll macht).
Irgendwie ist mir erst einen Tag später in den Sinn gekommen, dass der kurze Probelauf vom Installateur (der auch nix bezgl. notwendiger Kalibrierung sagte....) ja eigentlich
eine "erste" Inbetriebnahme war, die nach ca. 10min. abgebrochen wurde.
Bin nun unsicher, ob meine Miele die von mir durchgeführte Kalibrierung (nach der nach 10min. abgebrochenen....)
jetzt durchgeführt hat oder nicht!!!
Bezw. OB bei meiner Waschmaschine eine Kalibrierung zur kompletten Funktionalität notwendig ist
, weil in dem obigen Thread ein User geschrieben hat:
Zitat: "Du kannst die Kalibrierung auch sein lassen, das Gerät hat kein QuickPowerWash Programm, wo diese Kalibrierung notwendig ist um den Unterschied zu erkennen, ab wann auf Noprmalprogramm umzuschalten ist bei überfüllung im QPW Modus. Bei QPW ist die Motorstromaufnahme zur Erkennung der Füllmenge notwendig."
Meine Waschmaschine hat KEIN QuickPowerWash.
PS: beim Kauf der Miele wurde ich leider nicht im Vorfeld informiert, dass nun bei den jetzigen WMasch eine Kalibrierung notwendig ist, sonst hätte ich den 10min. Probelauf durch Installateur nicht unterbrochen. Also bitte Gnade und nicht mit mir schimpfen.
Ich möcht einfach nur wissen, ob ich mir jetzt meine superneue WMasch schon im Ansatz beleidigt habe und ob ein Techniker notwendig sein wird.
Recht herzlichen Dank für Eure Zeit!!
liebe Grüße, Kasuar
BID = 1104578
Also brauchst du die Kalibrierung nicht.
BID = 1104581
driver_2
Das ist leider nicht mehr aktuell, mittlerweile steht das in allen BA von Miele drin und ALLE Geräte soll man ein komplettes Leerprogramm Baumwolle 40 durchlaufen lassen.
Wenn das jetzt nach 10 min abgebrochen wurde ist auch kein Drama, die Maschine stirbt nicht und die Garantie erlischt auch nicht.
Bei den frühen W1 betraf diese Kalibrierung NUR die PowerWash Geräte.
Heute geht es alle an, wegen dem gesteuerten Energieverbrauch u.A.
BID = 1104595
driver_2
Sollte bisher noch nicht gewaschen worden sein, einfach den Leerwaschgang zur Kalibrierung nochmals starten und zu Ende arbeiten lassen.
Die ausführende Firma würde ich auf die Anleitung verweisen und sie darauf hinweisen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331247   Heute : 799    Gestern : 12669    Online : 426        18.11.2026    1:48
