Privileg WaMa 5020
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Strom?
Serverzeit: 18 11 2026  01:59:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 5020 --- Strom?
Suche nach Privileg 5020 Privileg 5020 Strom?
BID = 1104514
hobiist
Defekt : Strom?
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 5020
Meine Waschmaschine (Privileg 5020) funktioniert nur während der Wasserkocher (andere Steckdose in der Küche) an ist. Betroffen erscheint vor allem das Abpumpen. Any ideas?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hobiist am 18 Nov 2022 12:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hobiist am 18 Nov 2022 12:28 ]
BID = 1104515
Trotz fehlender bzw. falscher Daten zur Maschine kann man da nur sagen daß dringend (!!!) die Hausinstallation überprüft werden sollte. Es besteht ggf. Brand und Lebensgefahr! Beides nicht weiter in Betrieb nehmen bevor das behoben ist.
Der Fehler liegt nicht an der Maschine.
BID = 1104517
hobiist
Danke für die Warnung Mr. Ed.
Die Waschmaschine ist die Privileg 5020.
Der Wasserkocher ist nicht relevant, hätte ein anderes Gerät sein könnte.
Wo könnte das Problem liegen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hobiist am 18 Nov 2022 12:18 ]
BID = 1104518
Da werden Klemmen lose sein. Wo und welche kann man so nicht sagen ohne das Haus bzw. die Wohnung zu sehen.
Welche Maschine du hast, eine Privileg 5020 oder 5520, du gibst beides an, gibt es nicht unter dem Namen und alle wichtigen Angaben vom Typenschild fehlen, ist erstmal egal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Nov 2022 12:22 ]
BID = 1104520
hobiist
Privileg 5020: es kommt zu Unterbrechungen des Waschvorgangs, vor allem wenn Abpumpen gemacht wird.
Die Fehlersuche ergab die Nummer 62, was sobald der Wasserkocher an ist nicht mehr besteht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hobiist am 18 Nov 2022 12:37 ]
BID = 1104521
Nochmals: Lasse die Elektroinstallation überprüfen und gebe die PFLICHTDATEN vom Typenschild an!
Privileg hat nie selbst Waschmaschinen gebaut. Das sind irgendwelche Maschinen, oft Whirlpool, aus dem Katalog.
Das passt hinten und vorne nicht. Fehlercode 62 ist eine Überhitzung.
Dann würde abgepumpt und die Tür zum Abkühlen geöffnet. Die Wäsche wäre hin.
BID = 1104523
hobiist
PNC 914512521
Modell P6347637
Quelle Aktiengesellschaft
Fehlercode 44 war angezeigt, was nach Säuberung des Siphons durch die 62 ersetzt wurde.
BID = 1104525
Das passt alles nicht zusammen. Fehlercode 44 hat nichts mit dem Wasserablauf zu tun.
Schließe die Maschine mal an eine andere Steckdose an, evtl. in einem anderen Raum.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Nov 2022 14:09 ]
BID = 1104526
hobiist
Die Idee hatte ich auch, leider ist die Maschine so fixiert, dass sie - für mich mindestens - unbeweglich ist. Komme auch zu der Steckdose hinter der Maschine nicht hin.
BID = 1104529
Schiffhexler
Moin hobiist
Du wirst sehr wahrscheinlich zur Miete wohnen, dann informiere sofort den Vermieter, dass die Elektroinstallation nicht in Ordnung ist.
Nach deinem Schreiben, könnte dadurch ein Brand entstehen
Kohlenmonoxid ist auch eine unangenehme Begleiterscheinung.
Dieser Fehler kann auch in der Zählertafel vorhanden sein.
Hiermit möchte ich dich nicht Bange machen, Elektrotechnik war mein Beruf, da könnt ich einige Beispiele zu Papier bringen.
LASS bloß die Finger davon, der Fehler gehört nur in die Hand eines Fachmanns!
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1104530
hobiist
Danke für die Antwort Schiffhexler.
Ich hab die Frage primär hier gestellt, weil ich nicht wusste, wer der richtige Handwerker dafür wäre. Ich war eigentlich ziemlich sicher, dass es um ein Abflussproblem handelt. Und da ich auch ziemlich sicher war, dass die sofortige Antwort wäre ''die Waschmaschine ist alt, es lohnt sich nicht sie zu reparieren'', habe ich die Fehlersuche versucht. Und zufällig hab ich festgestellt, dass die Maschine normal läuft, sobald an der anderen Steckdose, der Wasserkocher auch an ist. Und ich hätte gern gewusst, was für eine Erklärung dafür gibt. Bekommt die Waschmaschine beim Abpumpen ''zu viel Strom'' und unterbricht den Waschvorgang, außer der Wasserkocher auch gleichzeitig Strom ''klaut''?
BID = 1104531
Schiffhexler
…''die Waschmaschine ist alt, es lohnt sich nicht sie zu reparieren''…
Solange ein Gerät ohne großen Aufwand läuft, wird es nicht verschrottet, weil es nicht zum TÜV muss. Ein Gerät läuft immer alleine. Mach keine Experimente, sonst kann die die Bude abfackeln.
Schau hier rein → Wenn du möchtest, kannst du folgendes Alter betrachten (Link)
BID = 1104536
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lt. PNC ist das eine PRIVILEG 5020 von 2001 und wurde bei ZANUSSI produziert, also eine verkappte AEG.
Weder der Fehlercode 62, noch 44 entsprechen dem Fehlerbild.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331327   Heute : 879    Gestern : 12669    Online : 1359        18.11.2026    1:59
