Bosch WaMa WCM69 WAT28470EX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserhahn Symbol Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1104516
Potile Gerade angekommen
Defekt : Wasserhahn Symbol
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WCM69 WAT28470EX
meine Waschmaschine zeigt regelmäßig während des Betriebs das Wasserhahn-Symbol an (leuchtet dauerhaft, blinkt nicht). Wasser läuft aber zu Beginn ein und das Sieb vom Schlauch ist auch frei.
Wir haben sehr kalkhaltiges Wasser. Kann es deshalb sein, dass in der Maschine ein Bauteil verkalkt ist? Die Waschmaschine ist geschätzt ca 4-5 Jahre alt.
Die Wäsche wird sauber aber das Symbol kommt mir natürlich komisch vor.
Scheinbar ist auch ab und zu vor der Waschmaschine eine kleine Pfütze Wasser.
Die Serviceklappe vorne unten habe ich schon öfters geleert - da kommt immer Wasser raus, aber das Flügelrad ist nicht blockiert oder verschmutzt.
Danke für eure Tipps.
BID = 1104535
silencer300 Moderator
Das kann vom Wasserhahn bis zur Luftfalle alles Mögliche sein.
Wasserhahn/Wasserdruck in Ordnung? (ggf. Eimertest)
BEIDE Siebe im Aquastopventil sauber?
Beliebte Krankheit, bei stark kalkhaltigem Wasser gammeln die Schlauchanschlüsse und Einlaufdüsen an der Wasserweiche (Einspülkastenoberteil) gerne zu.
Starte das Koch-/Buntwäsche Programm ohne Vorwäsche, öffne die Waschmittelschublade und beobachte, ob zuerst in die Vorwäschekammer (I) und dann erst in die Hauptwäschekammer (II) eingespült wird.
In beide Kammern sollte recht kräftig und gleichmäßig eingespült werden.
Falls nicht, oberen Deckel von der Maschine abnehmen, die beiden Schläuche am Einspülkasten entfernen und die Schlauchanschlüsse bis zur Kreuzung durchstochern (Notreparatur).
Es empfiehlt sich aber, das Oberteil (11011543) auszubauen und gründlich zu entkalken/reinigen, oder zu erneuern.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 18 Nov 2022 19:26 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315844 Heute : 10623 Gestern : 12485 Online : 1003 16.11.2026 19:26 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,19044303894
