Wie 2 Spannungen aus einem Labornetzteil erhalten
Serverzeit: 18 11 2026  04:26:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: labornetzteil (959)
Problem gelöst
BID = 1104205
R2R2
Hallo Zusammen,
ich sollte einen 24V Heizungsmischer-Antrieb (Heimeier EMO 1) auf Funktion prüfen.
Da der Mischer eine 0-10V Ansteuerung hat, welche über die gleiche Masse geht
wie die 24 Volt, komme ich leider mit meinem Labornetzteil nicht weiter, dieses hat nur einen Ausgang.
Habt Ihr eine Idee wie ich die 0-10 Volt gefahrlos auf den Motor bekomme?
Der Mischer zieht 1,5 VA auf der 24 Volt Seite, 0,5 mA auf der 0-10V Seite.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: R2R2 am 10 Nov 2022 19:57 ]
BID = 1104207
BlackLight
Ein Widerstand und ein Poti? Sowas wie 14 kOhm nach 24 V und ein Poti mit 10 kOhm nach Masse?
Wer mag nimmt noch einen Op-Amp als Spannungsfolger dazu.
BID = 1104209
Hol die 24V aus dem Labornetzteil und die Steuerspannung mit einem (Wendel-)Poti aus ein oder zwei 9V Batterien.
Die vom Poti kommende Spannung kannst du ja leicht messen.
P.S.:
Geht wahrscheinlich auch, aber evtl stört die Rückwirkung auf die Steuerspannung, falls man zur Kontrolle die 24V verändert.
Mit einem 7812, notfalls einer 12V Zenerdiode, vor dem Poti sollte es aber auch ohne Batterie klappen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Nov 2022  5:36 ]
BID = 1104210
Murray
Ausserdem wird das doch gemeinhin doch (auch) an 24V AC betrieben
BID = 1104226
BlackLight
Ich wollte erst einmal einfach anfangen und sehen, ob ich die Aufgabe richtig verstanden habe.
An einen L7810 hatte ich gestern auch kurz gedacht. Mit Op-Amp, Hühnerfutter usw. ist man schnell wieder bei ein oder zwei Dutzend Bauteilen…
Kommt halt drauf an wie genau es unser TE haben möchte.
Ein einfacher Spannungsteiler ohne Impedanzwandler ist je nach Last auch nicht perfekt.
BID = 1104231
R2R2
Danke schon mal für die Vorschläge. Berichte wieder wenn ich mit der Umsetzung fertig bin.[/img]
Es ist richtig, der Motor kann auch über 24 Wechselstrom betrieben werden.
Da ich aber nur 3 Anschlussleitungen habe frage ich mich wo die Masse für den 0-10V Regler ist?
BID = 1104233
BlackLight
Zitat : R2R2 hat am 11 Nov 2022 17:18 geschrieben :
[…] frage ich mich wo die Masse für den 0-10V Regler ist?
Ich würde die weiße Leitung in der Mitte namens „COM“ probieren.
BID = 1104234
Murray
Na auf weiss.
Da kommt auch Minus der 24V DC dran bzw. der eine Pol der Wechselspannung
BID = 1104263
R2R2
Ok. habe es folgendermassen gelöst. Netzteil erst mal aussen vor.
2 Stk. 9V Batterien, die etwas über 18 Volt die somit zur Verfügung sind, haben gut gereicht.
Dann 9V abgegriffen und über einen 5k Poti geregelt. Hat einwandfrei geklappt!
(für Interessierte)
Der Regler macht erst eine Initialisierungsfahrt (komplett auf, dann wieder zu) und stellt sich dann auf die entsprechend der anliegenden Spannung vorgegebene Position. Geringe Spannung - Stift fährt aus, grössere Spannung - Stift zieht sich zurück.
Danke für Eure Unterstützung.
Hier noch das Setup.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332302   Heute : 1854    Gestern : 12669    Online : 1667        18.11.2026    4:26
