Husqvarna Gehörschutz X-COM-R Bluetooth lädt nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  04:10:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bluetooth (523)
BID = 1101918
lodar
Der https://www.professional-store.com/...../funk
lädt nicht mehr.
Das original Netzteil leuchtet grün, wie es soll. Mit dem Testboy gemessen liegen 13,9V an. Das Netzteil scheint also zu funktionieren.
Die Ladebuchse am Kopfhörer ist sauber und nicht verbogen.
Die Kopfhörer kosten über 200€, deshalb möchte ich versuchen den Fehler mit Eurer Hilfe zu finden.
Danke
lg
Erwin
BID = 1101933
Wie alt ist das Ding,bzw. wie oft lädts du den so?
Ich hab so den leisen Verdacht,das der interne Akku die vorgesehene Anzahl an Ladezyklen erreicht hat,und die Schutzschaltung den nun für tot erklärt hat.
Machen kannst du dagegen nichts,derartige Gemeinheiten dienen der Gewinnmaximierung des Herstellers...
BID = 1101944
Ich würde das Ding öffnen um zu sehen was für Akkus verbaut sind.
BID = 1101954
lodar
Der Helm ist ca.3 Jahre alt und wird im Winterhalbjahr ca. einmal in der Woche geladen.
Dein Verdacht wäre eine Möglichkeit und zwar nicht die Schlimmste.
Müsste ich nur noch den Akku ausbauen, aber zuvor messe ich noch das Netzteil unter belastung.
Danke
BID = 1101959
prinz.
nach 3 Jahren werden die Accus platt sein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1101960
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Wenn der Akku platt ist, sollte sich das durch immer kürzere Betriebszeiten angekündigt haben.
Ich habe noch keinen Akku erlebt, der von Heute auf Morgen tot war.
BID = 1101961
lodar
Er wurde nur im Winterhalbjahr benutzt, im Sommer ist es mir mit Motorsäge zu warm im Wald. Die Betriebszeiten haben sich nicht merklich verringert. Auch war er vor ein par Tagen nach einem halben Jahr nicht benutzen noch viertels voll.
Mir wäre es recht wenns der Akku wäre, den könnte ich tauschen.
BID = 1101968
Schraub' das Teil doch mal auf, und miss die Spannung an der Batterie nach.
Bilder von den Innereien helfen hier generell oft weiter
BID = 1101970
lodar
Werd ich machen, wenn ich das Netzteil unter Last gemessen hab. (bin noch nicht dazu gekommen)
Bevor ich was öffne, teste ich erstmal die Werte ohne dass ich was öffnen muss.
BID = 1101978
lodar
Das 5V Birnchen leuchtet von Anfang an durchgehend sehr Hell. (mind.1 Minute)
Das Ladenetzteil ist zu 100% in Ordnung wie ich das sehe?
Als nächstes kommt der Akku drann, morgen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lodar am 16 Sep 2022 18:24 ]
BID = 1102002
Li-Ion-Akkus schon.
Die können von der (evtl. im Akkupack eingebauten) Schutzschaltung aus Sicherheitsgründen schon nach einer einzigen Tiefentladung auf Nimmerwiedersehen abgeschaltet werden.
Laut Beschreibung ist dort ein Li-Ion-Akku eingebaut...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Sep 2022 23:11 ]
BID = 1102005
perl hat am 16 Sep 2022 22:32 geschrieben :
Oder die Schutzschaltung ist nicht im Akku ,sondern im Gerät.
Und der kleine Mann da drin hat fleißig mitgezählt,wieviel Lade/Entladezyklen gelaufen sind.Wenn die eingestellte Anzahl abgelaufen ist,begeht der Microprofessor Selbstmord,und dann kannst Akku wechseln wie du willst.
Tot bleibt tot.
Ich will gar nicht unken,aber die Möglichkeit sollte man auch in Betracht ziehen,weil wär ja nun nicht das erste Mal...
BID = 1102040
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
lodar hat am 16 Sep 2022 12:48 geschrieben :
Ach so, PSA trägt man nach Wohlbefinden und Temperatur, nicht nach Art der Arbeiten welche man verrichtet
BID = 1102041
Primus von Quack
Unser Primus :)
Mein Gehörschutz hat nicht solche Probleme und kostet auch nur 40 € und der funktioniert ausgezeichnet
https://agrarzone.de/gehoerschutz-peltor-optime-3
BID = 1102049
lodar
Ok, Primus.
Ich nehm dich mal nicht so ernst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332169   Heute : 1721    Gestern : 12669    Online : 803        18.11.2026    4:10
