Miele WaMa Novotronic W807
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nur schwer an
Serverzeit: 18 11 2026  00:43:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W807 --- Motor läuft nur schwer an
Suche nach Miele Novotronic W807 Miele Novotronic W807
BID = 1103770
ultimatekorp
Defekt : Motor läuft nur schwer an
Gerätetyp : Novotronic W807
unsere gute alte Novotronic W807 (Bj. 96) hat seit kurzem Schwierigkeiten beim Anlaufen der Trommel. Im Uhrzeigersinn dreht sie schlechter an als gegen den Uhrzeigersinn. Wenn sie einmal dreht läuft sie scheinbar problemlos, z.B.: beim Schleudern.
Aus Verzweiflung habe ich als erstes die Kohlen erneuert wobei das keine Verbesserung gebracht hat. Beim 2. Öffnen habe ich den Kollektor gereinigt, den Entstörkondensator geprüft und die Elektronik auf kalte Lötstellen geprüft. Alles ohne Auffälligkeiten. Rein subjektiv läuft sie ein bisschen besser an, was ich auf das Reinigen des Kollektors schieben würde.
Die Dämpfer sind schon seit einer ganzen Weile durch und die Kiste rappelt ganz ordentlich bei Drehzahländerungen. Ich will die Dämpfer aber ungern erneuern bevor das Anlaufproblem nicht gelöst ist, sofern es keinen Zusammenhang gibt.
Ich bin mittlerweile ratlos und würde mich über ein paar nützliche Hinweise freuen.
Danke und Grüße
BID = 1103774
driver_2
Kabelbaum durchklingeln von der EL zum Motor.
Kollektor gründlich abbürsten und vorher auf Schäden begutachten.
BID = 1103803
ultimatekorp
Servus,
danke für die Rückmeldung.
Der Kabelbaum ist unauffällig. Alle Kabel haben Durchgang und es gibt keinen Schluss gegen andere Kabel im Kabelbaum oder gegen Masse.
Den Läufer hatte ich mit feiner Stahlwolle gereinigt und keine Beschädigungen erkennen können.
Grüße
PS: Kannst du mir evtl. sagen was Z5 im Schaltplan ist?
PDF anzeigen
BID = 1103812
driver_2
Die Entstörspule vorne unten am Sockelblech hinter der Schwenkfront.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330785   Heute : 336    Gestern : 12669    Online : 1095        18.11.2026    0:43
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
