Siemens SpüMa Family
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: beendet abpumpen nicht
Serverzeit: 11 11 2026  22:52:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Family --- beendet abpumpen nicht
Suche nach Siemens Family Siemens Family beendet abpumpen nicht
BID = 1103743
hirmer
Defekt : beendet abpumpen nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Family
S - Nummer : 10106190317998320201
FD - Nummer : 8106 700201
Typenschild Zeile 1 : Typ S10R1
Typenschild Zeile 2 : SE22900/31
Hallo Experten,
die SpüMa ist im Programm beim Abpumpen hängengeblieben.
- Es wird richtig abgepumpt, nachgeschüttetes Wasser wird bis zu üblichen Höhe abgepumpt.
- Es gibt keinen Aquastop; mein primitiver mechanischer Wasserstop ist nicht blockiert.
Blockierung des Wasser-Einlaufs, Steinchen - hatte ich kürzlich bei der WaMa - entfernen?
Was sonst? Gibt es einen Wasserstands-Sensor?
Ich repariere fast alles an den Hausgeräten; an SpüMas u.a. Kabelbaum (am Übergang Tür-Gehäuse gebrochen) ersetzt, Magnetventil zerlegt und entkalkt und ging dann wieder.
Ich danke im voraus für Hinweise!
BID = 1103745
driver_2
Doch, den Schwimmer ET# 165301 und die Stößelstange #263122 zum Gebergehäuse.
https://www.siemens-home.bsh-group......0146/
Die Spülpumpen wurden gerne undicht bei den GV630 oder das Gebergehäuse lief über, weil alles versabbert war inkl. Schlauch zum Sammeltopf.
Die Kiste ist von 2001, die Ersatzteillage mittlerweile langsam kritisch, würde Neukauf empfehlen.
BID = 1103757
hirmer
[quote]
hirmer schrieb am 2022-10-29 21:10 :
Gerätetyp : Family
Hallo Experten,
wie bekomme ich den Deckel ab ohne Schaden, bitte?
Grüße
Harald
BID = 1103763
driver_2
Welchen Deckel ?
Es wird ausschließlich nach entfernen der Serviceklappe und des Bodens an den Aggregaten gearbeitet, außer Gebergehäuse, da reicht es die linke Seitenwand von vorne gesehen zu entfernen.
BID = 1103765
hirmer
[quote]
hirmer schrieb am 2022-10-30 11:02 :
hirmer hat am 29 Okt 2022 21:10 geschrieben :
Gerätetyp : Family
Hallo Experten,
Grüße
Harald
google("Siemens Family", "Montage") hat's gezeigt: Hinten durch Druck ausrasten
BID = 1103766
hirmer
Vielen Dank!
Habe es repariert: Teile demontiert, mit Zahnbürste und Kalklöser gereinigt und wieder montiert; Test mit Maschinenreiniger läuft. (Zuerst ging dann der Zulauf nicht mehr: Entnehmbares Feinsieb OK; Magnetventil auch. - Wasser in den Salzbehälter und ins Gehäuse, dann gings wieder).
Vorschläge:
- Bitte FAQ "Die üblichen Störungen und wie man sie beseitigt"
- In Kirkel, Saarland gab es einen Hausgeräte-Ausschlachter, da hatte ich mir z.B. einen Wasserstands-Sensor für eine uralte WaMa gekauft. Sowas braucht man viel mehr, Geräte sind mit Ersatzteilen fast unverwüstlich.
- Kommunizieren, dass man mit Geduld und Reinigungsarbeit (z.B. mit dem Karlsruhe Kalk war die Einspüleinheit der WaMa völlig zugesetzt) sehr weit kommen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253512   Heute : 8592    Gestern : 7559    Online : 290        11.11.2026    22:52
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
