Kyocera DRU FS 1020D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sensor Papiertransportrollen Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU Kyocera FS 1020D --- Sensor Papiertransportrollen Suche nach Kyocera |
BID = 1103709
Rolf2 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: VS
Geräteart : Drucker
Defekt : Sensor Papiertransportrollen
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : FS 1020D
der Laserdrucker macht beim Einschalten einen Funktionstest. Dabei werden auch die beiden Rollen hinten unten und hinten oben, die das Papier nach dem Druck von der Druckebene heraus- und nach oben ziehen sollen, gestartet.
Normalerweise endet dieser Test nach wenigen Sekunden. In diesem Fall laufen die beiden Rollen ohne Ende weiter.
Vermutung: Der Apparat meint, es wäre noch Papier im Druck.
Frage:
Wie sieht der Sensor aus, der feststellt, ob Papier im Druck ist, und wo befindert er sich?
Vielleicht muß er ja nur gereinigt oder mechanisch neu justiert werden.
Danke für jeden Hinweis.
BID = 1103722
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
Das Zauberwort heisst 'service manual'; die Tanya hat ein Exemplar auf der Festplatte liegen.
Für die Papiertransport-Kontrolle sind eher gleich 2 oder 3 Sensoren zuständig, vielleicht auch 4.
Der erste dürfte direkt über dem Gehäusedurchbruch zur Papierkassette hin sitzen, nicht mittig sondern entweder rechts oder links ziemlich am Rand. Ob innen beim OPC-Belt o.ä. auch einer sitzt musst du das Servicemanual fragen. Und dann dürften im Bereich des Fusers eben noch 1-2 sitzen, möglicherweise am Deckel und nicht am "eigentlichen" Drucker.
Also hintere Klappe auf und ... dem Papierstaub etwas mit dem Pinsel drohen^^. Ausschauen tun die Sensoren u.U. so wie Gabellichtschranken nunmal ausschauen. Die Anordnung bzw. Ausrichtung der Sensoren erscheint dabei immer wieder unlogisch zu sein; die werden "gerne" aber auch nicht direkt vom Papier ausgelöst sondern durch Kunststofffinger.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473933 Heute : 7325 Gestern : 22017 Online : 303 23.11.2026 10:28 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0983769893646
