Xerox DRU Phaser 6510
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: vertikale Streifen
Serverzeit: 23 11 2026  10:38:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Xerox Phaser 6510 --- vertikale Streifen
Suche nach Xerox Phaser
BID = 1103103
carsian271
Geräteart : Drucker
Defekt : vertikale Streifen
Hersteller : Xerox
Gerätetyp : Phaser 6510
An einem Xerox Phaser 6510 habe ich folgendes Problem mit der Druckqualität:
Die ersten Seiten eines Druckauftrags zeigen vertikale verschmierte schwarze Linien. Die Qualität des Ausdrucks wird von Seite zu Seite immer besser und ab Seite 8-10 ist die Druckqualität fast ok.
Wenn ich den nächsten Druckauftrag sende, zeigt es das gleiche Problem: Wieder zeigen die ersten Seiten der Druckaufträge vertikale verschmierte Linien.
Der Drucker hat bisher insgesamt etwa 3000 Seiten gedruckt. Der Drucker steht in einem Büroraum mit ca. 21°C und ca. 40% Luftfeuchtigkeit.
Als Papier verwenden wir Xerox Business.
Ich habe folgendes versucht:
- LEDs mehrfach gereinigt
- Schwarzer Toner ersetzt
- Schwarze Trommelkartusche ersetzt
Das Problem tritt weiterhin wie oben beschrieben auf.
Danke für jegliche Hinweise bereits vorab!
BID = 1103109
nabruxas
Monitorspezialist
Transfer Belt und K-Developer prüfen.
BID = 1103152
Honnous
Hauptsächlich Transferband würde ich auch sagen. Dazu möglich K-Entwicklereinheit. Chancenmäßig 75/25
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 13 Okt 2022  8:50 ]
BID = 1103235
carsian271
Ich habe den Transferbelt ausgebaut (es gibt ein Youtube Video zum Xerox Workcentre 6515, der ist technisch ähnlich) und gereinigt:
Drucke sind wieder sauber; Problem gelöst.
Tausend Dank an nabruxas und Honnous! Ihr seit besser als das gesamte, originale Xerox Forum…das globale! (:
Ich habe das dort in English geposted; da hat mir niemand diesen Hinweis gegeben. ☹
BID = 1103236
nabruxas
Monitorspezialist
Danke! Ist ja mein Job....
BID = 1103277
Honnous
Danke ebenfalls für das Feedback. Hoffentlich bleibt es bei einer Reinigung, aber..... erfahrungsgemäß kann es sein, dass der Störung bald wieder zurückkommt.
Durchaus ist bei dieser Erscheinung sowohl das Transferband als auch Abstreifer am Ende deren Dienstzeit. In deinem Fall aber, mit nur 3.000 Seiten auf'm Zähler, kann es eigentlich nur ein Defekt des Abstreifers sein und/oder einer Ansammlung von Dreck bzw. Papierfetzen im Abstreiferbereich.
Honnous
BID = 1103289
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn der Abstreifer eine Macke hat, dann suche nach den Begriff:
Transfer cleaning blade
BID = 1103629
carsian271
Nachtrag:
Nach der Reinigung des Transferbelts waren noch leichte Streifen an den Ausdrucken vorhanden.
Dies hat sich jedoch mit der Zeit verbessert und nun sind die Ausdrucke wieder sauber und ok.
Der Abstreifer scheint also noch ok und tut was er soll
Danke für die Hilfe hier im Forum!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474046   Heute : 7438    Gestern : 22017    Online : 815        23.11.2026    10:38
