Olivetti KOP d-color mf280
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: fährt nicht richtig hoch
Serverzeit: 23 11 2026  10:48:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Olivetti d-color mf280 --- fährt nicht richtig hoch
Suche nach Olivetti
BID = 1101860
Johnny1507
Geräteart : Kopierer
Defekt : fährt nicht richtig hoch
Hersteller : Olivetti
Gerätetyp : d-color mf280
Hallo Leute,
Ich habe einen Olivetti d-color mf280 und der fährt nicht mehr richtig hoch.
Das Display geht nicht wirklich an und wenn es angeht dann kommt die Eieruhr die sich dreht und dann irgendwann einfach stehen bleibt.
Bis gestern hat der Kopierer normal funktioniert ausser dass die Kassette 2 nicht geht und man diese deaktivieren muss.
Ich dreh hier gerade durch, muss unbedingt was drucken aber nichts geht mehr.
Folgendes habe ich schon probiert:
- vom Stromnetz genommen und einige Minuten gewartet und wieder gestartet
- alle Schaltkontakte der Klappen gereinigt mit Mikrofasertuch
Trotzdem geht nichts, eine Seite hat er beim ersten einschalten heute gedruckt und danach war ende
Was könnte das sein, was kann ich tun.
Danke für Eure Infos
BID = 1101865
Honnous
Kann leider vieles sein und braucht einen erfahrenen Techniker, der sich mit dieser Maschine gut auskennt.
Erfahrungsgemäß ist es oft ein defekter Speicherriegel, korrupter Firmware oder defekte Festplatte, letzterer aber sehr selten. Ein Techniker der dieser sonst tolle Maschine beherrscht, würde als Erstes der Sitz der Speicherriegel überprüfen, um deren Funktion durch erneutes einstecken zwecks Kontaktverbesserung zu überprüfen und anschließend auch sicherheitshalber der neueste Firmware aufspielen.
Wenn's dann noch nicht geht, als Erstes den Speicherriegel austauschen und wenn dann immer noch nichts geht, die Firmware erneuern, wenn nicht bereits geschehen und eventuell die Festplatte austauschen. Letzteres ist nicht so wahrscheinlich die Ursache. Erfahrungsgemäß aber sehr oft wohl ein defekter Speicherriegel und jetzt hoffen wir erstmal, dass es kein defektes Mainboard ist.
Bitte NICHT blind irgendwelche dubiose Rücksetzungsmaßnahmen wie Pufferbatterie entfernen oder ähnlichem aus dem Internet befolgen, sonst hast du anschließend ein wertloser Schrottberg rumstehen.
Viel Glück!
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 14 Sep 2022  5:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 14 Sep 2022  6:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474155   Heute : 7547    Gestern : 22017    Online : 332        23.11.2026    10:48
