Gurtwickler Smarthome Umbau Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Gurtwickler Smarthome Umbau Suche nach: gurtwickler (32) |
BID = 1102588
Nobody Gesprächig
ich möchte meine derzeit manuellen Unterputz Gurtwickler gegen preiswerte elektrische austauschen und diese dann "smart" machen. Ich werde diese dann mit einem "Shelly Uni" versehen und dessen zwei potentialfreien Ausgänge einfach auf die manuellen Taster für hoch/runter löten und das Ganze mit einem ioBroker auf einem Raspberry Pi und ein paar Scripts steuern (existiert schon alles und mache ich mit anderen Aktoren bereits).
Mein Problem ist jetzt folgendes.
Mit bspw. einem Gurtwickler GW60 funktioniert das sehr gut, da dieser bereits mit einer Spannung von 24V DC betrieben wird, die ich super für die Versorgung des Shelly benutzen kann. Ein Rollo bei mir ist aber so groß und schwer, dass ich dafür einen Gurtwickler mit 230V AC benötige. In diesen Gurtwicklern gibt es auch für deren Elektronik Versorgung verschiedene Punkte, an denen man die Versorgung des Shelly (12-36V DC, oder 12-24V AC, Leistungsaufnahme ist leider nur mit <1W angegeben) abgreifen könnte, aber mir hat ein Kollege gesagt, dass diese Baugruppen meist so konzipiert sind, dass sie von der Leistung gerade nur diese eigene Baugruppe versorgen können und die Leistung sehr wahrscheinlich nicht ausreicht um davon noch den Shelly zu betreiben.
Entschuldigt bitte die lange Hintergrundbeschreibung. Meine Fragen sind jetzt konkret folgende.
1. Könnt ihr das mit euer Erfahrung von Elektronik bestätigen, dass die Leistung nicht ausreichen wird?
2. Gibt es evtl. einen Spannungswandler in IC Bauform, oder kann man das mit einem Spannungsteiler realisieren von den 230V auf die 12-24V zu kommen?
gibt es evtl. einen Spannungswandler in IC Bauform, oder kann man das mit einem Spannungsteiler realisieren von den 230V auf die 12-24V AC für den Shelly zu kommen?
Ich habe da zu wenig Erfahrung, aber ich denke mir, da ist doch irgend ein Bauteil schon drin, welches von den 230V auf die Versorgung der eigenen Platine/Baugruppen runter transformiert und das muss auch ziemlich klein sein. Kann ich mir nicht einfach das gleich Bauteil noch einmal kaufen und auch auf die 230V Seite parallel drauf löten und von diesem Ausgang dann die 12-24V AC für den Uni abgreifen?
3. Habt ihr evtl. eine andere Idee, oder bereits eine Lösung, die so klein ist, dass sie mit in das Gehäuse, oder außen dran passen könnte (das Loch in der Wand ist etwas tiefer als der GW).
Ich sage schonmal herzlichen Dank für eure Unterstützung und Ideen.
Viele Grüße
Hans
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nobody am 29 Sep 2022 14:08 ]
BID = 1102592
Nobody hat am 29 Sep 2022 14:00 geschrieben :
...aber mir hat ein Kollege gesagt, dass diese Baugruppen meist so konzipiert sind, dass sie von der Leistung gerade nur diese eigene Baugruppe versorgen können und die Leistung sehr wahrscheinlich nicht ausreicht um davon noch den Shelly zu betreiben.
Genau
Lass mal lieber die manuellen Gurtwickler drin, in einer Zeit wo längerfristige Stromausfälle immer wahrscheinlicher werden,
nachher sitzt du mitten am Tag, im Dunkeln in deiner Budde und die Rollos sind zu und dein Smart-Home-Scheiss ist tot
BID = 1102601
Nobody Gesprächig
Hat evtl. jemand, statt Endzeitdramen Lebensberatung, einen technisch relevanten Vorschlag für mich?
Könnte man bspw. diesen kleinen Trafo (natürlich gut isoliert) mit einbauen?
Eingang 230V parallel auf die 230V Seite im Gurtwickler und Ausgang 12V an den Shelly Eingang?
Danke und viele Grüße
Hans
BID = 1102611
Wenn dir klar ist daß das kein Trafo sondern ein Netzteil ist, Gleichspannung liefert statt Wechselspannung wie ein Trafo, und der Shelly keine Probleme damit hat, evtl. Netzspannung aus dem unbekannten Gurtwickler zu schalten, denn der hat ja wohl keine Relais.
Der Rest ist schwer zu beantworten du ja aus dem ganzen ein Geheimnis machst. Wir wissen weder welchen Gurtwickler du möchtest noch wieviel Platz vorhanden ist, beides Kriterien die für die Auswahl wichtig sind.
BID = 1102630
Nobody Gesprächig
Hallo Mr.ED,
danke für deine Unterstützung.
Ja mir ist klar, dass ich das falsch bezeichnet habe und ich weiß auch, dass es nicht nur runter transformiert, sondern auch gleichgerichtet und (hoffentlich einigermaßen gut) geglättet wird.
Der Shelly kann 12-36V DC, oder 12-24V AC und das Rollo ist ein Rademacher SuperRollo GW 190.
Ich hätte die 230V Seite des Netzteils auf die 230V des Rollos gelötet und mit der sekundären 12V DC Seite des Netzteil den Shelly versorgt.
Kannst du mir sagen, was du in diesem Zusammenhang mit "evtl. Netzspannung aus dem unbekannten Gurtwickler zu schalten, denn der hat ja wohl keine Relais" meinst?
Meinst du im Fehlerfall?
Hättest du evtl. eine andere Idee, falls du das nicht empfehlen würdest?
Vielen Dank und viele Grüße
Hans
BID = 1102646
Es ist unbekannt ob das Teil eine Netzgetrennte Steuerung hat oder nur ein Kondensatornetzteil, was billiger und kleiner wäre. In dem Falle liegen an den Tastern 230V gegenüber Erde an.
Du nutzt den Wickler ja durch den Umbau nicht bestimmungsgemäß, bist also für die Sicherheit selbst verantwortlich. Das Smarthome-Teil sollte daher potentialfreie Ausgänge, also Relais, haben.
BID = 1102649
Nobody Gesprächig
Hallo Mr.ED,
ich habe hier mal die Schaltung als Bild Anlage angehangen.
Ist das ein Kondensatornetzteil?
Hieße ich muss für eine saubere Isolierung sorgen, kann es aber technisch gesehen für diesen Einsatzzweck benutzen, ist das richtig?
LG
Hans
BID = 1102650
Offroad GTI Urgestein
| | Ist das ein Kondensatornetzteil? |
Nein, ein Schaltnetzteil.
BID = 1102653
Nobody Gesprächig
Hallo Offroad GTI,
super, dann ist ja alles gut.
Trotzdem werde ich natürlich genau schauen was ich tue, die Mindestabstände von Lötaugen auf 230V Seite beachten und alles richtig gut isolieren.
Ganz herzlichen Dank euch allen und viele Grüße
Hans
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314900 Heute : 9679 Gestern : 12485 Online : 788 16.11.2026 17:59 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0255539417267
