Proxxon Feinbohrschleifer - Ist die Sicherung abgeraucht ? Suche nach: sicherung (17001) |
BID = 1102372
Tommy7293 Gerade angekommen
Hallo an alle Forum-Mitglieder,
ich habe folgendes Problem an einem PROXXON Feinbohrschleifer (Multifunktionswerkzeug), der bei Schleifarbeiten nach einer halben Stunde anfing zu rauchen, und anschließend nicht mehr funktionierte. Nach einer Zerlegung konnte ich feststellen, woher der Rauch kam ... kann jedoch das Teil auf der Leiterplatte (siehe Abb. mit rotem Pfeil markiert) nicht richtig einordnen.
Meiner Meinung nach handelt es sich um eine Sicherung ... da ich mir jedoch nicht ganz sicher bin, würde ich gerne Euer Wissen mit einbeziehen. Über jede dahingehend hilfreiche Rückmeldung und Antwort wäre ich äußerst dankbar
BID = 1102375
Kleinspannung Urgestein
Das dürfte ein Sicherungswiderstand (gewesen) sein.
BID = 1102403
Ja, ein Sicherungswiderstand oder Fuse-Resistor,
son scheiss Ding hab ich auch hier rumfliegen, die werden verdammt heiss wenn sie durch gehen  Mir hats eine Entstördrossel und ein Relais angekokelt, weils dazwischen gewesen ist, gut nicht weiter schlimm, sieht aber blöd aus, da kann man froh sein das nix abgebrannt ist
Die Dinger gibt es aber mit verschiedenen Ohm-Werten, kann man da noch was von der Beschriftung entziffern
BID = 1102433
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Also "Primus von Quack", tatsächlich ist das Gehäuse Millisekunden vor dem Abschmelzen ultraheiß geworden ... in die Lüftungsritzen zu pusten, hat da reichlich wenig geholfen. Nach dem Öffnen der Maschine konnte ich erkennen, dass die Gehäusehälfte (an der sich direkt daneben die durchgebrannte Sicherung befand) ordentlich in Mitleidenschaft gezogen wurde, und ebenfalls fast durchgeschmolzen war. Echt gefährlich, wenn man nicht 'nen Feuerlöscher oder ein Waschbecken gerade parat hat
Auf der Sicherung ist weder eine Bezeichnung, noch ein Wert erkennbar. Insofern lässt sich auch leider die Größe des Sicherungswiderstandes nicht ermitteln. Hilft evtl. die Größe des Sicherungskorpus ? Dieser misst Ø7 x 21 mm Länge.
BID = 1102439
Gibts nen Schaltplan von "Der Gerät"
BID = 1102441
Jornbyte Moderator
Wo im Text steht "Der Gerät", ich finde es nicht.
BID = 1102446
Wenn da absolut nichts mehr zu erkennen ist,und kein Vergleichsgerät aufzutreiben ist ,siehts mau aus.
Ich persönlich würde in dem Fall das Pferd etwas von hinten aufzäumen.
Der Widerling sieht von den Maßen her nach einer 3W Ausführung aus.
Spannung und Leistungsaufnahme des Geräts dürften auch bekannt sein.
Also würde ich mir dann die Erkenntnisse des ollen Georg Simon zu Nutze machen,und bissl rechnen wie groß der Widerstand ungefähr sein darf,damit da maximal 3W Leistung verbraten werden.
Und nach dem Wert würde ich mir dann paar Exemplare plus x und minus x bestellen,und versuchsweise einlöten.Hat bissl was von Kaffeesatzlesen,aber was anderes fällt mir grad nicht dazu ein...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 26 Sep 2022 22:26 ]
BID = 1102518
Erst einmal vielen lieben Dank für die Rückmeldungen. Im Anhang habe ich noch einmal ein paar Bilder hochgeladen .... vielleicht könnten diese ja ein wenig mehr Aufschluß geben. Bei dem Gerät handelt es sich übrigens um den Feinbohrschleifer PROXXON FBS 230/E. Einen Schaltplan konnte ich dazu im Internet leider nirgends finden. Es gibt eine russische Webseite auf der der Schaltplan des Nachfolgemodells (FBS 240/E) einsehbar ist ... jedoch ist die Leiterplatte leider anders aufgebaut bzw. anders geschaltet.
Wenn alle Stricke reißen, werde ich wohl den Rat von "Kleinspannung" beherzigen müssen, und mit 'nem 3W-Widerstand anfangen um mich dann nach Bedarf weiter herantasten zu können.
Ich habe den Sicherungswiderstand nunmehr von der Leiterplatte entfernt, jedoch ist seltsamerweise weiterhin ringsum weder eine Ziffer, noch eine Markierung erkennbar.
BID = 1102525
Ist aber offenbar schon länger kaputt oder Bilderklau...
https://www.mikrocontroller.net/topic/292372
BID = 1102542
2013
Das geht ja direkt auf einen Gleich-Richt-Er
hab Mut zum Risiko und setz eine T1A Glasrohrsicherung da rein, mit einem entsprechenden Halter oder eine mit Lötdrähten
Und wenn du ganz schmerzfrei bist, einfach ne Drahtbrücke reinlöten
