Problem mit 24V dc Elektromotor Suche nach: elektromotor (510) |
BID = 1102489
muruu Gerade angekommen
Hallo Leute,
ich habe mir einen 24V Elektromotor geholt, welcher ab 6V betrieben werden kann.
Mein Problem:
ich habe den Motor mit zwei in Reihe geschalteten 9V Blockbatterien betrieben. Diese sind bei der Belastung (Drehmoment) sehr heiße geworden und ihnen ist der Saft ausgegangen. Sie haben geschwächelt.
Was kann ich ändern? Akku? Drehzahlregler? Irgend ein anderer Vorschlag? Ich bräuchte schon etwas Drehmoment.
Danke schon mal für die Antworten!
BID = 1102491
Jornbyte Moderator
| | Ich bräuchte schon etwas Drehmoment |
Aber nicht mit 9V Blockbatterien. Ist das für Innen oder Drausen gedacht? Und natürlich fehlen alle Angaben zum Motor.
BID = 1102495
Kleinspannung Urgestein
muruu hat am 27 Sep 2022 21:20 geschrieben :
Völlig logisch,diese 9V Spielzeuge sind dafür einfach nicht gemacht.
Kauf dir richtige Akkus,oder ein passendes Netzteil!
BID = 1102498
Hier die Daten des Motors:
Nennspannung:6 V - 24 V
6 V-Spannungstest:0,116 A.
6 V - 12 V - 24 V. Geschwindigkeit:5140 U/min - 10.473 U/min - 21.000 U/min
Also mit Akkus würde ich es lösen können?
Netzteil geht leider nicht da das Gerät mobil ist :/
BID = 1102501
Jornbyte Moderator
Und wie lange soll der Motor laufen?
BID = 1102504
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
muruu hat am 27 Sep 2022 22:39 geschrieben :
Im Leerlauf also. Unter Last (Drehmoment) erheblich mehr. Selbst 116mA ist für ein 9V-Block schon viel. Unter Last bricht die Spannung zusammen und es wird nur noch Wärme am Innenwiderstand der Batterie produziert. Also macht die Batterie alles richtig. Der Motor ist für die Batterie ein Kurzschluss.
Miss den Strom des Motors unter den Bedingungen, die angedacht sind und dimensioniere danach die Quelle nochmal neu.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 28 Sep 2022 6:13 ]
BID = 1102558
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
Da hilft rechnen^^ ...
U * I = P
6V * 0,116A = 0,696W
=> Leistungsaufnahme im Leerlauf also gerundet 0,7 Watt.
Ein 9V-Block hat so etwa 200mAh (= 0,2Ah) an Kapazität. Er kann also 1h lang 20mA an Strom liefern, oder einen Strom von 0,116A grob geschätzt bestenfalls 15-20min lang.
Du kannst ja mal die Metallfolie von einem leeren 9V-Block runterwürgen, z.B. um den Batterieclip zu bergen^^. Keine Sorge -> da passiert nichts.
Dann siehst du auch recht schnell warum ein 9V-Block nur gleich so jämmerlich wenig "Saft" liefern kann. Unter der Metallfolie sind 6 Stück viereckige Knopfzellen verborgen ...
Im Anlaufmoment zieht ein Motor dazu gleich noch gut den 5-8fachen Strom wie wenn er erstmal läuft.
D.h.: 0,116A * 8 = 0,928A
Du brauchst also eine Quelle mit den Leistungsdaten 6V /1A /6W. Und da ist die Stromaufnahme unter Last noch gar nicht mitbedacht.
6 Volt weil: die Drehzahlangaben hast du gesehen?
Das ist ein Schnellläufer. Der allein schon bei 6V doch glatt satte 5140 U/min im Leerlauf macht. Diese Drehzahlen brauchen schon bändigen.
Bei 18V gleich 16´0000 U/min zerlegt es den Motor höchstwarscheinlichst in Windeseile. Wenn nicht schon innerhalb der ersten Sekunden, weil billigt und daher der Motor nicht gewuchtet - dann nach ´ner Stunde weil Billig-Noname-Kugellager nunmal "eigentlich" für max. 10´000 U/min ausgelegt sind.
Insofern hattest du schon etlich Glück, daß deine 9V-Blöcke vorher an ihrem Innenwiderstand gescheitert sind.
Was soll es denn eigentlich werden; ein 20km/h schneller Papierflieger^^?
BID = 1102561
perl Ehrenmitglied
oder, bei anderen Herstellern, 6 kleine zylindrische Zellen.
Steht wahrscheinlich auch aussen drauf: 6LR61 (bei Lidl), während der Tablettenstapel gewöhnlich mit 6F22 deklariert ist.
https://de.wikipedia.org/wiki/9-Vol.....s.jpg
BID = 1102567
Des is heiß ... 6 Rundzellen in Baugröße AAAA
hab ich auch noch nie gesehen. Gleich im Kalender eintragen^^: sobald am ´Karl-Heinz K.´ - Transistortester mal wieder der (6LR61-) 9V-Block leer ist > Seitenschneider, Spitzzange, Kampftrunk ...
Man lernt doch nie aus. Danke Perl!
BID = 1102570
Ltof Inventar
mlf_by hat am 28 Sep 2022 23:05 geschrieben :
Ein 9V-Block hat so etwa 200mAh (= 0,2Ah) an Kapazität. Er kann also 1h lang 20mA an Strom liefern.
16´0000 U/min
Soso...
| | zerlegt es den Motor höchstwarscheinlichst in Windeseile. Wenn nicht schon innerhalb der ersten Sekunden...Billig-Noname-Kugellager nunmal "eigentlich" für max. 10´000 U/min |
So leicht zerlegt sich auch ein billiger Motor nicht. Schon gar nicht innerhalb der Nennbedingungen. Welcher billige Kleinmotor hat Kugellager? Woher willst Du überhaupt wissen, wie der Motor beschaffen ist und was er aushält? |
