Welche Solarzelle?
Serverzeit: 27 11 2026  04:10:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Welche Solarzelle?
Suche nach: solarzelle (912)
BID = 78260
Daxmus
Ich brauche eine Solarzelle mit 1,5V und 125mAh, weiß jemand, wo ich die herbekomme (od. zumindest die Typbezeichnug und den Hersteller) ?
Bei Conrad habe ich schon geschaut, der hat keine.
Danke!!!!
mfg Daxmus
BID = 78272
Kein Wunder, daß du nichts findest, wenn du mit den falschen Bezeichnungen arbeitest.
mAh das Produkt aus Strom und Zeit . Als Kapazitätsangabe findet es man z.B auf Akkus.
Der maximale Ausgangsstrom einer Solarzelle wird in A bzw. mA angegeben. Je geringer dieser Wert, umso länger (h = Stunde) muß der Strom fließen, um auf eine bestimmte Anzahl von mAh zu kommen.
Ein einzelnes Elemant kann auch eine so hohe Spannung nicht liefern. In den Prospekten ist oft eine Spannung von etwa 0,6V angegeben. Das ist aber die Leerlaufspannung, also ohne Stromentnahme.
Unter praktischen Gesichtspunkten solltest du von einer unter Belastung nutzbaren Spannung von lediglich 0.3..0,4V pro Element ausgehen.
BID = 78504
Was genau möchtest Du denn damit machen?
Danke!
BID = 78522
Daxmus
Ich will damit den Tacho meines Fahrrads betreiben. Zwischen Solarzelle und Tacho wird dann noch ein Akku geklemmt, dass der Tacho immer mit Strom versorgt ist.
mfg Daxmus
BID = 78530
Im Prinzip geht das, ABER:
Welche Stromaufnahme hat der Tacho?
Wie lange soll er jeweils betrieben werden?
Wie oft? Mit welchen Pausen?
Was heißt "...immer mit Strom versorgt ist"? Braucht er eine Dauerversorgung, also auch dann wenn Du nicht fährst (z.B. zum Speichererhalt)?
Scheint immer die Sonne, wenn Du unterwegs bist? Wenn nein, zu welchem Anteil?
Fährst Du immer auf die Sonne zu? Wenn nein, zu welchem Anteil?
Wieviel darf das Ganze kosten?
Bist Du Dir im klaren darüber, daß Du für den Preis so einer Solaranlage für viele Jahre passende Batterien kaufen könntest...?
BID = 78539
Daxmus
Der Tacho braucht auf jeden Fall 1,5V wieviel mA er genau braucht weiß ich nicht. Aber ca. 60-100mA.
Die Stromversorgung muss für den Speichererhalt unterbrechungsfrei sein.
Immer scheint die Sonne nicht, Aber ca. zu 3/5.
Ich fahre nicht immer auf die Sonne zu 1/3 scheint sie schon direkt von Vorne.
BID = 78549
dann hab ich erstmal nur noch 2 Fragen:
1) ist vorgesehen, daß das Fahrrad auch immer in der Sonne geparkt wird (zuhause)? Diebstahlgefahr?
2) warum soll das ausgerechnet mit Solarzellen sein???
Primärzellen zu verwenden, dürfte bei einer mittelfristigen Betrachtung nicht nur wesentlich praktischer und billiger sein, sondern auch umweltfreundlicher...
und eine Empfehlung (die kannst Du Dir ja wohl inzwischen schon denken):
Laß es sein!
BID = 78578
Daxmus
Zu Deiner ersten Frage:
In der Sonne wird es bei mir zu Hause nur teilweiße stehen.
Zu Deiner zweiten:
Warum sollen Primärzellen auf dauer umweltfreundlicher sein?
mfg Daxmus
BID = 78585
Daxmus hat am 29 Jun 2004 16:42 geschrieben :
Ist das Ding aus dem 19. Jahrhunder und läuft mir Röhren oder was ?
Ein normaler Tache läuft mit einer 3V Litrhiumzelle (<100mAh) mehrere Monate...
BID = 78591
Hallo Daxmus,
zu Deiner Antwort auf Frage 1):
Dann mußt Du den Akku so berechnen, daß alle diese "Dunkel"-Zeiträume sicher überbrückt werden. Und beachte dabei, daß Akkus (je nach chemischem System) eine nicht unerhebliche Selbstentladung besitzen!
Zur Frage 2) hast Du - statt sie zu beantworten - eine Gegenfrage im Hinblick auf meine Bemerkung gestellt.
Bitte beantworte also noch die eigentliche Frage ("warum Solar?"). Das wäre auch sehr hilfreich im Hinblick auf einen halbwegs sinnvollen Lösungsvorschlag!
Primärzellen dürften deswegen umweltfreudlicher sein, weil für die Herstellung des Gesamtsystems weniger Primärenergie aufgewendet werden muß und auch u.U. weniger giftige Schwermetalle in Umlauf kommen. Ein Akkubetrieb (und um den kommst Du ja nicht herun) ist nunmal nicht sonderlich gut geeignet für kleine Dauerverbraucher!
Also: Eine Solarzelle wird bei dieser Art von Anwendung in ihrer gesamten Lebensdauer nicht einmal annähernd die Menge an Strom wieder liefern können, welche zu Ihrer Herstellung aufgewendet werden muß.
Und Solarzellen fallen weder vom Himmel noch können sie (derzeit) mit Solarstrom produziert werden...
Also mach Dir bitte nichts vor!
Ein "solares Feigenblatt" hast Du doch gar nicht nötig. Den größten Gewinn bringt doch schon die Tatsache, daß Du dann eben auf dem Fahrrad unterwegs bist und nicht z.B. im Auto oder mit einem Motorrad.
Wenn man das noch steigern will, so wäre es das beste, schlicht auf den Tacho zu verzichten!
gruß,
BID = 78593
...oder einen mechanischen zu verwenden.
BID = 78595
hannoban
Ist wohl wieder eine der Sachen, die ich überhaupnicht nachvollziehen kann. Mein Fahradtacho läuft seit 3 Jahren mit den selben Knopfzellen, die für Knopfzellen auch noch saumäßig spottbillig sind. Noch nie gewechselt, und immernoch einwandfrei funktionstüchtig. Natürlich KANN man eine Solarzelle verwenden, aber wie teuer das ganze ist, und vor allem wie schnell das geklaut wird, ist ja wohl die andere Frage.
Warum nicht einfach alle 3-5 Jahre neue Knopfzellen für max. 2 Euro kaufen, wenn die Solarzelle (ca. 15-20 Euro) durchschnittlich alle zwei Jahre geklaut wird oder bei einem Fahradsturz oder Unfall kaputt geht?
Da ist nur die eine Sache, die ich annähernd nachvollziehen kann: Der Huddelspaß in Verbindung mit dem Gefühl von kommerziellem Strom quasi unabhängig zu sein. Das hat natürlich einen gewissen kleinen Reiz. Aber daß sich das auf Dauer auszahlt halte ich für totalen Nonsens.
Das war mein Senf. Scharf aber würzig!
MfG hanno...
BID = 78598
hannoban
Achja, wenn du nur von den Batterien und Komerzillem Strom wegwillst, warum zapft du dann nicht den Dynamo an? Da ließe sich auch mit einem Accu was machen, so daß du z.B. nur bei Bergab-Fahrten den Dynamo einschalten könntest (sollte dir der Muskelschmalz auch zu teuer sein).
Na? Wie wär´s mit der Idee?
MfG hanno...
BID = 78723
Daxmus
Ich habe extra nochmal nachgeschaut, der Tache braucht 1,5V.
Aber mir ist noch eine andere Idee gekommen:
Wenn ich von einem Solarbertiebenen Taschenrechner mit two-way-power (mit entsprechender V-Zahl) den Solar-Akku-Satz ausbaue und ihn für den Tache verwende?
mfg Daxmus
P.S. Kommt mir jetzt bitte nicht damit, dass die Akkus von Taschenrechner bloss 1,2V haben. Die 0,3V machen das Kraut ja wahrscheinlich auch nicht mehr sauer.
BID = 78724
Hallo Daxmus,
für einen Fragesteller ist es schon ziemlich unhöflich, meine Rückfrage "WARUM SOLAR?" mehrfach schlicht zu ignorieren!
Du kannst ja gerne sagen: "Weil ich mir das so in den Kopf gesetzt habe, ansonsten hat es keinen sachlichen Hintergrund...".
Aber nicht einmal dazu hat es bisher gereicht.
Ich für meinen Teil werde Dir also bis zur Klärung dieser Frage nicht mehr antworten.
Und ich kann mir vorstellen, daß es anderen ähnlich geht.
Wir werden schließlich nicht bezahlt für das Schreiben hier, sondern machen das aus (mehr oder eben weniger) Spaß
an der Freud.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567294   Heute : 4409    Gestern : 30885    Online : 517        27.11.2026    4:10
