Netzwerk Tester
Serverzeit: 27 11 2026  04:18:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzwerk Tester
Suche nach: netzwerk (1342)
BID = 68167
meistersplinter
ich würde gerne meine verlegten netzwerkkabel testen und zwar mit einem messgerät ich habe an sowas mit sender und empfänge teil gedacht. hat jemnad von euch vielleicht einen bauplan
BID = 68168
ronki1
von ELV gibt es einen Twisted Pair Checker als Bausatz,
vielleicht hilft Dir die Schaltung weiter?
Damit kann man aber nur eine einfache Aussage machen, Kabel ist 1:1 verdrahtet und der Schirm ist durchverbunden, oder Ader A ist mit Ader X verbunden.
Damit kannst Du keine Aussage betr. Dämpfung treffen.
MfG,
Ronald
BID = 70968
misterius
hab eine Schaltung ! hab aber keinen scanner ^^
ich versuch die mal zu scannen dann schicke ich sie !
Die schaltung ist so aufgebaut das du das eine ende deine netzwerkleitung mit dem signal geber verbindes und das andere ende mit dem signal empfänger... ! der zeigt dir dann an wie die schaltung geschaltet ist !
Ich habs schon oft benutzt und muss sagen das teil zeigt schnell fehler !
oder über icq anschreiben :)
BID = 78960
nobermai
hi,
wieso denn selber bauen?
solche dinger gibt es doch fuer 20eur.
z.b. bei w*w.easytesting.de
ausserdem sind die dannmit längenmessung und sie erkennen auch splitpairs. also ob auch die "richtigen" kabelpaare genutzt wurden und keine paare getrennt wurden...
gruss
christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567436   Heute : 4552    Gestern : 30885    Online : 295        27.11.2026    4:18
