Skymaster HD-XC2-03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ein-u. Auschalten Defekt
Serverzeit: 22 11 2026  21:22:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Skymaster HD-XC2-03 --- Ein-u. Auschalten Defekt
Suche nach Skymaster
BID = 1102223
Fidelio
Geräteart : Sonstige
Defekt : Ein-u. Auschalten Defekt
Hersteller : Skymaster
Gerätetyp : HD-XC2-03
sofern ich nach der Suchfunktion zum Typ des alten DBVT-2 Gerätes Skymaster HD-XC2-03 nicht fündig bin, melde ich dann den Fall, wenn jemand mir gern helfen würde, wie ich selbst den Fehler (ohne Schaltplan) beheben könnte.
Ich muß mehrmals ( 2 od. 3 x ) ein- u. ausschalten, um das Bild vom Fernsehen via Kabel zu bekommen, d.h. also der integrierte Prozessor muß erneut hochfahren, bis es klappt.
Bemerkenswert dabei ist daß es sich dann nicht mehr ausschalten läßt, bis ich den Stecker herausziehe. Im Grunde genommen schaltet es sich aus, sei es direkt auf'm Knopf des Gerätes oder mit der Fernbedienung, aber schaltet es sich wieder gleich nach kurzer Zeit ein, also anscheinend ohne Hochfahren.
Welcher Bauteil ist defekt bzw. kann ersetzt werden?
Sollte ich das Bild der Platine hier posten?
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461692   Heute : 17064    Gestern : 20435    Online : 674        22.11.2026    21:22
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
