Grundig Sonoclock 690
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: macht ständig Reset
Serverzeit: 22 11 2026  21:34:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Grundig Sonoclock 690 --- macht ständig Reset
Suche nach Grundig Sonoclock
BID = 1101677
Lesneg
Geräteart : Sonstige
Defekt : macht ständig Reset
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Sonoclock 690
Seit kurzem macht das Radio Probleme.
Fehler:
Es macht ständig einen Reset bzw. alles gespeichertes wird gelöscht, Radio geht aus und Uhrzeit springt auf 12.00 uhr und blinkt ständig.
Das passiert in unregelmäßigen Abständen; manchmal schon nach Minuten, aber auch erst nach Stunden.
Wenn das Teil ein paar Tage vom Netz war, dann lief es auch schon zwei Tage ohne Reset.
Bei neu einschalten läuft erstmal alles normal, bis zum nächsten Aussetzer.
Auf der Platine ist optisch erstmal kein defektes Teil/Kondensator oder Stelle erkennbar.
Bei dem Teil will ich aber jetzt kein großes Thema machen.
Aber vielleicht führen die Symptome schon in eine Richtung.
Danke schonmal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lesneg am  7 Sep 2022 22:50 ]
BID = 1101679
Im Netz ist der Schaltplan zu finden.
BID = 1101694
nabruxas
Monitorspezialist
Entferne mal den braunen Gatsch der an den Steckern, Dioden und Elko pappt.
Mit der Zeit wird der leitend und macht allerlei Mist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462085   Heute : 17458    Gestern : 20435    Online : 626        22.11.2026    21:34
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
