Siemens WaMa W1439
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rattert nach Dämpfertausch
Serverzeit: 18 11 2026  01:03:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens W1439 --- Rattert nach Dämpfertausch
Suche nach Siemens
BID = 1102106
blaubaer65
Defekt : Rattert nach Dämpfertausch
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14E393 / 23
Hi, eine Frage, ich habe bei der genannten WAMA die Dämpfer getauscht, da die alten völlig wirkungslos waren.
Nun steht die Maschine beim Schleudern wieder still,(insofern erfolgreich) rattert aber stark. Ich habe eben nochmal die Front abgenommen, die Dämpfer haben unten an der Gehäuseseite ein paar mm axiales Spiel.
Frage: Muss das so sein, oder ist das die Ursache das Ratterns? Am Bottoch sind sie ja mit nem Kunststoffdübel fest.
Gerätedaten korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 18 Sep 2022 21:27 ]
BID = 1102107
Bitte die fehlenden Gerätedaten vom Typenschild angeben!
Es steht doch nicht umsonst daneben, daß es ohne diese Pflichtangabe keine Hilfe gibt.
BID = 1102108
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Sollte nicht sein...
Falsche Dämpfer, Lochdurchmesser zu groß?
Ggf. die Hülsen aus den alten Dämpfern wieder verwenden.
VG
BID = 1102111
blaubaer65
Sorry, die E Nummer ist WM14E393 / 23 FD 8912 700609, kann ich die noch nachträglich an den Post bringen?
Danke habe befürchtet, daß das Spiel das Problem ist. Diese Dämpfer hatte ich bestellt, angeblich sollen die passen.
https://www.drehflex.de/bosch-sieme......html
Die Buchsen der alten habe ich leider mitsamt den alten Dämpfern entsorgt. Kann man sonst mit Scheiben arbeiten, die man außen auf die Buchsen legt?
Die Buchsen sind passig, aber der Dämfer hat in Richtung der Buchse/Achse etwas spiel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blaubaer65 am 18 Sep 2022 20:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blaubaer65 am 18 Sep 2022 20:39 ]
BID = 1102115
silencer300
Die verlinkten Dämpfer sollten eigentlich passen...
Jedoch € 8,79 für 2 Stück, incl. Bolzen, kann ich mir nicht vorstellen, dass die was taugen, oder längerfristig durchhalten (auch wenn DREHFLEX draufsteht).
Prüfe auch mal, ob sich evtl. das obere Counter-Gewicht (der Betonklotz auf dem Bottich) gelockert hat.
VG
BID = 1102123
blaubaer65
Danke, werde mir nacher mal das Kontergewicht ansehen. Welche Dämpfer wären denn empfehlenswert?
BID = 1102127
silencer300
Die momentan verbauten Dänpfer sind tatsächlich die (empfohlene) Alternative zum Originalteil, würde aber auf den SUSPA RD32FK (Federkolben) umsteigen.
VG
BID = 1102130
driver_2
Ich halte von den Kunststoffdübeln nichts, wenn man zuvor am Behälter das Loch ausbohren musste.
Kein Privatmann hat diesen überlangen Bohrer, ohne den man nicht genau im Lot zum Behälter bohren kann, also gibt es mit dem dicken Akkuschrauber immer ein schräges Loch bei kürzeren Bohrern.
Ich nehme ausschließlich die Dämpfer für solche Geräte, wo der Schraubensatz dabei ist, den man fest anziehen kann, daß kein Spiel auftritt.
BID = 1103071
blaubaer65
Du hast recht, zum einen ist das Bohren unschön, zum anderen wäre es schöner, wenn die Dämpfer auch am Bottich einfach geschraubt werden. Ich habe aber leider noch keine Dämpfer mit Schraubbefestigung gesehen, auch die anderen hier verlinkten habe ich nirgendwo mit Befestigung gefunden. Kann man einfach Schrauben besorgen, falls ja, welche Abmessungen müssen die haben?
Mein Problem am gehäuse unten (Spiel) löst das natürlich nicht.
BID = 1103072
driver_2
Für die Geräte gibt es keine andere Lösung du musst die Stoßdämpfer mit Schraubensatz nehmen
BID = 1103083
blaubaer65
Ok, das heißt den SUSPA RD32FK gibt es auch nicht mit den Kunststoffdübeln? Wobe es vermutlich auch nicht gut wäre, die neue Dämpfer nochmal auszubohren?
BID = 1103088
silencer300
Die Dämpfer mit dem Schraubensatz (11047540) sind natürlich wahnsinnig preisintensiv (62,43€ / Stück).
Auch bei dieser Variante muss gebohrt werden.
Mittlerweile habe ich die Billigteile auch mal verbaut und keine Probleme damit gehabt.
Hast Du die Dinger etwa falschrum eingebaut?
Die Seite mit der Metallhülse gehört unten an das Gehäuse, da passt die Schraube genau rein und da ist kein Spiel.
Für oben habe ich einen Stufenbohrer 4-13mm auf eine ausreichend lange Bitverlängerung gesteckt (alles handelsüblich für kleines Geld), den ich dann einmal komplett durch die Aufhängung am Bottich jage, passt hervorragend.
VG
BID = 1103095
driver_2
VG
BID = 1103097
silencer300
Den SUSPA RD32FK gibt es nicht mit den Dübeln, brauchst Du auch nicht, die hast Du ja schon.
Die sind (falls nicht beschädigt) wieder verwendbar und notfalls auch einzeln für ganz kleines Geld von mehreren Herstellern erhältlich.
VG
BID = 1103106
blaubaer65
silencer300 hat am 11 Okt 2022 22:25 geschrieben :
Ja sind richtig rum, der Kunststoffteil ist am Bottich, die metallhülsen am Gehäuse. Problem ist, das die Hülse etwas zu lang ist, so das der Dämpfer hin - und her zu schieben ist. Also in axialer Richtung, radial ist alles gut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330914   Heute : 465    Gestern : 12669    Online : 563        18.11.2026    1:03
