Siemens WaMa WM14y74d/43
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusche beim Schleudern
Serverzeit: 18 11 2026  00:53:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14y74d/43 --- Geräusche beim Schleudern
Suche nach Siemens Geräusche beim Schleudern
BID = 1102931
Knoedl1234
Defekt : Geräusche beim Schleudern
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14y74d/43
S - Nummer : 485100365867000728
FD - Nummer : 9510
Typenschild Zeile 1 : KD Code: ME240CE
meine Waschmaschine macht komische Geräusche beim Schleudern. Bei langsamen Drehzahlen (Waschvorgang) hört sie sich eigentlich ganz normal an. Wenn sie leer ist macht sie beim drehen leichte Geräusche, glaube aber das war immer schon so.
Habe das Ganze auch in einem Video festgehalten.
Bin unschlüssig was es ist. Jemand einen Tipp? Stoßdämpfer, Lager? Bzw. wie ich das eventuell prüfen könnte?
https://photos.app.goo.gl/D6ABzMEMBcLuJwQj7
https://photos.app.goo.gl/3Q8hggavvK1iDxRV8
Danke,
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Knoedl1234 am  8 Okt 2022 20:02 ]
BID = 1102940
driver_2
Lagerschaden.
Schmeiß weg.
BID = 1102941
driver_2
Ok, ist ja ne IQ800, also was "edles",
es gibt tatsächlich ab Werk einen Lagersatz, aber Du mußt dazu den Behälter ausbauen, teilen und die Lager mit dem Wellendichtring erneuern:
https://kremplshop.de/p/lagersatz-s.....01288
BID = 1102944
Knoedl1234
Oje das hört sich nicht gut an...
Bist dir sicher? Kann es nicht ein Dämpfer oder sonstiges sein?
Wenn ich die Waschmaschine hinten aufmache und den Riemen entferne und dann die Trommel drehe, dann müsste ich auch ein Geräusch hören - wenn das Lager defekt ist oder? das würde ich morgen machen...
Das Lager tauschen ist eine Sauarbeit oder? Zahlt sich soetwas überhaupt jemals aus?
LG
BID = 1102945
driver_2
Warum fragst Du uns dann ? Kein Geld für den Hausgerätetechniker ?
BID = 1102947
Knoedl1234
weil ich es gerne selber reparieren möchte, wenn möglich.
Schließlich ist die Maschine doch glaub 7 Jahre alt und wenn ein Techniker kommt, dann kann ich gleich eine neue kaufen...
Ich dachte, vielleicht erkennt jemand das Geräusch - oder das Verhalten. Ich habe keine Ahnung ob das Dämpfer, Aufhängung, Lager,... sein könnte.
Wäre super wenn jemand einen Tipp hat. Werde morgen rückmelden, wie leichtläufig die Trommel ohne Riemen ist. bzw. Geräuscharm...
Hat jemand einen Link für eine Explosionszeichnung?
Danke für eure Hilfe,
LG
BID = 1102949
Knoedl1234 hat am  8 Okt 2022 22:53 geschrieben :
Dazu solltest aber auch die passende Werkzeugausrüstung,ein gewisses mechanisches Grundverständniss und an den Händen nicht mehr als zwei Daumen haben...
BID = 1102952
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Explo-Zeichnungen und Teile-/Preislisten findest Du hier.
Lies Dir zum Thema auch diesen Beitrag durch.
VG
BID = 1102984
Knoedl1234
heute alles zerlegt. Lager waren total fertig... Zwecks Ersatzteile: Bin aus Österreich. Was könnt ihr da empfehlen?
Ich weiß ich brauch den "Lagersatz SIEMENS 00619809". Da gibts ganz viele Anbieter im Internet. Sind die alle gleich oder ist da viel Schrott im Nachbau unterwegs. Sehe auch nirgends ob original oder Nachbau...
https://www.ebay.at/itm/14457868589.....XUTnQ
Wäre auch eine Möglichkeit...
Ist die Tube Schmierfett für die Welle, welche in die Lager kommen? Oder wo verwende ich diese?
Danke
LG
BID = 1102999
silencer300
Das Fett ist für den Wellendichtring, es schadet aber auch nicht, etwas für die Lagersitze und die Welle zu verwenden. Das erleichtert die Montage.
Ein Lagersatz, der die Original-Teilenr. hat, ist auch original.
Bei Alternativteilen wird i.d.R. darauf hingewiesen, z.B. wie ...., Ersatz für...., oder die Originalteil-Nr. fehlt auf der Verpackung.
Letztendlich passen und funktionieren alle.
Ich habe auch schon öfter Alternativteile verwendet, die qualitativ meist gleichwertig sind (gleicher Hersteller).
Der erhöhte Preis für "Original" ist meist dem Markennamen geschuldet.
VG
BID = 1103113
Knoedl1234
alles klar danke!
Eine Frage hätte ich noch, da die Ersatzteile bald kommen: Bei der Montage habe ich in einem Video gesehen, dass der die Lager vorher 24h tiefgefroren hat - zur leichteren Montage. Bringt das was? Bzw. soll ich das machen oder ist das eher schlecht fürs Lager?
@Reinigung: Da da das Ganze ziemlich verdreckt ist - gibt es da Tipps oder muss ich etwas beachten? Welle hat etwas Rostflecken etc.
Danke,
LG
BID = 1103115
silencer300
Lager ins Tiefkühlfach und Lagersitze mit Fön anwärmen (ca 100°C) bringt soviel, dass im Idealfall die Lager in die Bohrung reinfallen und nach dem Aklimatisieren bombenfest sitzen.
Rostflecken und Verschmutzungen sollten an den Stellen wo Lager und Wellendichtringe anliegen akribisch greinigt werden.
VG
BID = 1103119
Knoedl1234
Hast du bezüglich akribischhes Reinigen irgendwelche Tipps? Nur mit Reinigungsmittel oder auch Schleifpapier? Danke!
BID = 1103122
driver_2
Ich nehme vor dem Zerlegen 1kg Zitronensäure und laß eine KJochwäsche durchlaufen.
Bei offenem Behälter mache ich nur direkt um die Montagestelle sauber, der Rest ist egal.
BID = 1103130
silencer300
Rostlöser, Fettlöser, Drahtbürste, Schleifflies (von Schleifpapier bin ich nicht so der Freund)
Das mit der Zitronensäure vor dem Zerlegen hat sich bei Dir ja erübrigt, kann aber auch nach bestandenem Probelauf erfolgen.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330838   Heute : 389    Gestern : 12669    Online : 1536        18.11.2026    0:53
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
