Beko WaMa WMY71464STR1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nach Abpumpen ab Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Beko WMY71464STR1 --- Schaltet nach Abpumpen ab Suche nach Beko |
BID = 1101962
Mitschbert Gerade angekommen
Defekt : Schaltet nach Abpumpen ab
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WMY71464STR1
ich habe eine Beko WMY71464STR1.
Ich hatte das Problem, dass die Laugenpumpe Geräusche gemacht hat.
Nach dem Öffnen des Filters habe ich einen kleinen Stock im Filter entfernt, es klemmte aber auch noch eine Münze nach dem Filter, die habe ich dann auch herausbekommen.
Es gab auch noch eine kleine Plastiklasche außerhalb bzw. vor der Laugenpumpe, an der habe ich gezogen.
Ich glaube, sie ist zum Entriegeln der Tür.
Jetzt pumpt die Maschine in allen Programmen ab ca. 1 min., wenn aber das Programm starten sollte, macht es Klack, die Tür entriegelt und die Maschine geht aus.
Wenn man wieder am Rad dreht, geht sie wieder an, aber sie pumpt nur ab und schaltet dann ab.
Mir kommt das der Ab pump Vorgang auch sehr lange vor. Obwohl kein Wasser mehr kommt, pumpt die Maschine ca. 1 Minute lang.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Mitsch
BID = 1101985
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Mir kommt das der Ab pump Vorgang auch sehr lange vor. Obwohl kein Wasser mehr kommt, pumpt die Maschine ca. 1 Minute lang. |
Luftfalle prüfen, ob sauber zum Niveaugeber hin.
BID = 1101993
silencer300 Moderator
Maschine starten bis Wasser drin ist (oder vorher welches reinkippen). Ablaufschlauch vom Sifon entfernen und in einen Eimer abpumpen lassen.
Wenn da ein ordentlicher Strahl kommt, liegt es vermutlich nicht an der Maschine.
Falls die gleichen Macken auftauchen, RESET ausführen, evtl. wurde das vorherige Programm nicht ordnungsgemäß beendet und "hängt fest".
VG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336669 Heute : 6238 Gestern : 12669 Online : 720 18.11.2026 11:20 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.402362108231
