Bosch WaMa Avantixx Titan Edition 7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E17
Serverzeit: 24 11 2026  18:06:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Avantixx Titan Edition 7 --- Fehler E17
Suche nach Bosch Avantixx Edition
BID = 1101924
E17???
Aus Forum ausgetreten
Defekt : Fehler E17
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Avantixx Titan Edition 7
Moin zusammen,
unsere Maschine meldet je nach Programm im 5-15 Minutentakt den Fehler E17. Nach betätigen des Startknopfes geht es weiter…
- Wasserdrucks geprüft = Ok
- Spülkammer gereinigt
- Flusensieb gereinigt
- Zulaufschlauch, Aquastop und Magnetventil neu ersetzt
- Drucksensor getauscht
…und nun bin ich ratlos.
Habt ihr noch eine Idee? Neue Maschine? 🙈
Vorab vielen Dank für euren Support.
PS: Mit Elektronik habe ich es nicht so…
VG Chris
BID = 1101926
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mal davon abgesehen, dass mehr oder weniger ALLE Gerätedaten fehlen, empfehle ich allgemein zu prüfen, ob der Aquastop und die nachfolgenden Ventile von der Elektronik überhaupt angesteuert werden.
Das Aquastopventil sollte beim Füllvorgang leicht brummen, bzw. sollte eine leichte Vibration spürbar sein.
Falls nicht, Leistungsmodul erneuern, oder reparieren (lassen).
VG
BID = 1101931
E17???
sorry, hatte vergessen die E-Nr. einzutragen: WAQ28475EX/10
Der Aquastop vibriert bei Wasser ziehen. Es wird m.E. auch ausreichend Wasser von der Maschine gezogen.
VG
BID = 1101940
silencer300
Ok, dann scheint die Ansteuerung in Ordnung zu sein...
Prüfe noch die Luftfalle (unten am Bottich) und den Schlauch, der nach oben zum Analogdrucksensor verläuft auf evtl. Beschädigungen und freien Durchgang.
Beobachte auch, ob am Ablaufschlauch/Sifon u.U. Sogwirkungen (Sifon ausreichend belüftet?) während des Betriebes auftreten und dadurch ggf. der Wasserstand im Gerät sinkt.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Sep 2022 21:55 ]
BID = 1102012
E17???
Lieber silencer,
vielen Dank für deine Hilfe, auch wenn eine beschriebenen Möglichkeiten nicht der Grund waren. Um die Luftfall zu prüfen, musste ich die Front abnehmen. Dabei dachte ich mir, könnte ich doch gerade mal den Deckel der Einspülkammer abnehmen, den ich bereit von innen reinigte.
Und siehe da, die Zuläufe zur Kammer waren nach ca 5 cm verstopft. 🙈
Jetzt habe ich einen Funktionsfähigen Druckwächter, sowie einen kompletten Zulaufschlauch mit Aquastop und Magnetventil übrig…. Alles umsonst gekauft.
Dennoch herzlichen Dank für die schnelle Hilfe!
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499034   Heute : 15600    Gestern : 16862    Online : 331        24.11.2026    18:06
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
