AEG WaMa L6FB50470 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht, E52 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa AEG L6FB50470 --- Motor dreht nicht, E52 |
BID = 1101925
jpr Gerade angekommen
Defekt : Motor dreht nicht, E52
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L6FB50470
S - Nummer : 71400235
FD - Nummer : FLP544361
Typenschild Zeile 1 : 91491342200
Hallo, bei meiner AEG Serie 6000 dreht der Motor nicht mehr. Es ist ein Nidec TYP WU126T55E02. Die Kohlen sind reichlich lang und mit Druckluft habe ich alles gereinigt. Der TG hat im Ruhezustand 185 Ohm und bei Drehen des Motors wird auch eine Spannung induziert. Der Fehler Code E52 läßt sich auf E00 zurücksetzen, jedoch nach Ausschalten, Einschalten und Durchlaufen des ELE erscheint der Fehler wieder. Ich bin soweit mit meinem Latein am Ende. Gibt es irgendwo einen Stecker-Belegungsplan des Motor oder wie kann ich einfach herausfinden ob die Elektronik oder Motor defekt ist.
Im Voraus vielen Dank.
BID = 1101982
ich bin im Internet fündig geworden und habe eine Beschreibung der Elektronik gefunden. Daraufhin habe ich mal an der Elektronik gemessen.Zwischen Pin 1 und 5 habe ich Durchgang, jedoch zwischen 2 und 5 oder 1 und 2 kann ich nichts messen. Ich gehe davon aus, dass der Motor defekt ist. Da die Maschine noch nicht so alt ist habe ich mir einen neuen Motor bestellt. Gebraucht war leider nichts passendes zu finden. Mal sehen ob es damit erledigt ist.
Hochgeladene Datei (6273059) ist grösser als 2,8 MB . Deswegen nicht hochgeladen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499037 Heute : 15603 Gestern : 16862 Online : 310 24.11.2026 18:06 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,481322050095
