Miele WäTro T442C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Riemen gerissen Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1101594
isdochegal Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Riemen gerissen
Gerätetyp : T442C
Ich würde gerne wissen, wie ich an dem genannten Gerät den kleinen Keilriemen zwischen Motor und Spannrolle aufziehen kann. Geht das einfach so oder muss ich zuvor etwas demontieren?
Danke und Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: isdochegal am 6 Sep 2022 9:42 ]
BID = 1101596
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13888 Wohnort: Schwegenheim
Hallo, das Gerät ist von 1992-1998, wenn der kleine kaputt geht, muß ein schwerwiegender kraftzehrender Defekt vorliegen, den habe ich noch nie wechseln müssen, oder bei defekt war der Rest des Trockners in erbärmlichem Zustand am Totalschaden.
Riemen um die Trommel vom Zwischentrieb abwerfen, prüfen ob sich Trommel per Hand drehen läßt mit leichtem bis mäßigem Kraftaufwand, die Filze hemmen etwas, das ist normal.
Baue das Lochgitterblech hinten im Trommelboden aus und prüfe den Zustand des Trommelzapfenlagers, ob es noch intakt ist. Suche nutzen, Baureihe Miele T3/4/5/600, haben alle die gleiche Trommel um an das TZL zu gelangen.
BID = 1101601
Der kleine, gerissene Riemen ist sichtbar brüchig. Daher gehe ich davon aus, dass es nur der Riemen selbst ist, welcher zu erneuern ist? Die Trommel inklusive Spannrolle und Motor lässt sich wunderbar von Hand drehen.
BID = 1101602
driver_2 Moderator
Du kannst versuchen ihn durch drehen drüber zu würgen, oder eine der beiden Rollen abziehen und gemeinsam wieder montieren. ersteres ist als Keilriemen schwerer, als bei einem Keilrippenriemen.
BID = 1101605
Ok, ich bedanke mich schonmal recht herzlich für die Infos, aber kann ich versuchen, den Riemen "aufzuwürgen", ohne den Motor aus dem Gerät auszubauen oder ist der Versuch eher Zeitverschwendung?
BID = 1101615
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Bau erst mal den alten aus.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194284629 Heute : 3481 Gestern : 11989 Online : 552 14.11.2026 9:05 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,462512969971
