Siemens SpüMa SpeedMatic SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zu wenig Druck beim Spülen
Serverzeit: 22 11 2026  02:35:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SpeedMatic SD6P1S --- zu wenig Druck beim Spülen
Suche nach Siemens SpeedMatic SD6P1S
BID = 1100983
opfeifer
Defekt : zu wenig Druck beim Spülen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SpeedMatic SD6P1S
S - Nummer : SN66M095EU/52
FD - Nummer : 9204
Typenschild Zeile 1 : Type SD6P1S
Typenschild Zeile 2 : 012040354015000083
Typenschild Zeile 3 : SN66M095EU/52
Hallo Forum,
mein Siemens-Geschirrspüler hat beim Spülen, trotz offenbar ausreichendem Wasserstand, nicht mehr genügend Druck, um die Sprüharme zu mehr als einem Kleckern zu bewegen. Statt einem kraftvollen Pumpgeräusch hört man nur ein leises Klackern. Im Pumpensumpf sind von innen keine Verstopfungen sicht- oder ertastbar.
Ich tippe auf die Umwälzpumpe/Heizpumpe, die Wasserweiche, oder die Steuerelektronik.
Lassen sich die Pumpe und die Weiche durchmessen?
Wie kann ich den Fehler genauer eingrenzen?
Herzlichen Dank für Eure Tips!
BID = 1101010
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Was möchstest Du messen, wenn höchstwahrscheinlich ein mechanisches Problem an der Umwälzpumpe, oder der Wasserweiche vorliegt?
Die Elektronik würde ich erst einmal ausschließen.
Ein vernünftiger Anfang wäre, den Fehlerspeicher auszulesen (Prüfprogamm P0), gerade weil der Wasserweichenfehler (E:26) bei laufendem Betrieb meist nicht auf dem Display angezeigt wird, sprich bei vollintegrierten Geräten verborgen bleibt.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Aug 2022 10:29 ]
BID = 1101014
opfeifer
Prima, vielen Dank für den Hinweis - das werde ich nächste Woche probieren ...
BID = 1101268
opfeifer
So, habe den Fehlerspeicher ausgelesen:
Es waren zweimal E08 (Betrieb ohne Heizung, zu wenig Wasser, gemessen an der Umwälzpumpe), und einmal E31 (Fehlerhafte Messwerte Umwälzpumpe / Pumpe ist verschlissen).
Daraufhin habe ich Umwälzpumpe und sicherheitshalber auch die Wasserweiche ausgebaut und genauer angesehen. An der Wasserweiche kann ich keinen Fehler sehen, sie lässt sich drehen, alle Kontakte sehen ordentlich aus, und die Wicklung des 220V Getriebemotors hat einen Gleichstrom-Widerstand von 4,7K Ohm, was mir normal vorkommt.
Motor und Heizung der Umwälzpumpe haben ebenfalls für mich unauffällige elektrische Werte von 70 Ohm (Wicklung Pumpe) und 25 Ohm (beide Heizringe) und keine Spuren von Überhitzung.
Die Umwälzpumpe selbst lässt sich ebenfalls leicht drehen, hat ein klein wenig Lagerspiel, nur das Pumpenrad sieht etwas abgewetzt aus und hat nur (noch?) etwa 0,5mm lange Mitnehmerfüßchen zum Antriebsrad - ich könnte mir vorstellen, dass es abrutscht. Hab ein Foto gemacht.
Sollte ich also die Heizpumpe ersetzen? Oder bekommt man so ein Pumpenrad irgendwo her?
Danke für Eure Einschätzung!
Olaf
BID = 1101281
silencer300
Der Impeller ist definitiv defekt, Heizpumpe (00651956) ersetzen.
Einzelteile werden nicht angeboten, da eine Reparatur hieran vom Hersteller nicht vorgesehen ist.
VG
BID = 1101363
opfeifer
Hm, damit ging das Problem aber erst richtig los, denn es gibt von den Heizpumpen mit derselben BSH-Teilnummer 651956 zwei Varianten mit unterschiedlichen Heizungs-Steckern.
Meine war vom alten, weißen, 7-Poligen Typ und damit offenbar kaum noch zu bekommen.
Da aber nur der Impeller verschlissen war, konnte ich das alte Pumpenoberteil inklusive Heizung weiterverwenden, denn es lässt sich mit dem Unterteil der neueren Variante kombinieren. Dann braucht man nur noch eine normale 1-1/4" Rohrschelle und kann die Pumpe auch einbauen (denn der werksseitig verbauten Schelle ist nur mit Spezialwerkzeug beizukommen)
Alternativ zu meinem Pumpen-Umbau hätte man eventuell auch die Stecker umkonfigurieren können oder einen Adapterstecker basteln (das wäre doch mal was für den pfiffigen Ersatzteilhändler!)
Nun spült sie jedenfalls wieder !
Vielen Dank an silencer3000 für den guten Rat!
BID = 1101364
driver_2
Alle Ersatzpumpen für die der Generation I haben ein Adapterkabel beiliegen.
BID = 1101366
silencer300
Die Schlauchschelle hätte dranbleiben können.
Die Pumpe lässt sich auch so wieder einbauen und ist dicht (meine Erfolgsquote liegt bei 100%).
Die der neuen Pumpe beiliegende Schraubschelle habe ich noch nie gebraucht.
Etwas ungewöhnlich, dass in Deinem Gerät eine Pumpe der 1. Generation verbaut ist, lt. Original-Teileliste müsste da schon eine EDS-2 drin sein, oder Du hast einen Tippfehler in der E-Nummer.
Die passende Pumpe mit Kabelsatz (Adapter) wäre dann die 00654575.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446139   Heute : 1491    Gestern : 20435    Online : 801        22.11.2026    2:35
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
