Miele WaMa W5821 WPS HW09-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht immer
Serverzeit: 18 11 2026  13:03:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W5821 WPS HW09-2 --- Schleudert nicht immer
Suche nach Miele W5821 Schleudert nicht immer
BID = 1100552
majose
Defekt : Schleudert nicht immer
Gerätetyp : W5821 WPS HW09-2
S - Nummer : Nr. 57/117244931
FD - Nummer : M-Nr. 0768440
Typenschild Zeile 1 : 000117244931
Typenschild Zeile 2 : W 5821 WPS19139249
Typenschild Zeile 3 : 0259/0277
unsere Miele W5821 hat schon mehr oder weniger seit Anfang ein oder auch zwei komische Probleme:
Und zwar schleudert sie nicht immer, gerade bei voller Waschmaschine und Beladung mit 60°-Wäsche (Handtücher) ist es schon fast von Anfang an vorgekommen, dass die Maschine nicht geschleudert hatte bzw. die Wäsche viel zu nass war.
Über die Jahre ist das eher schlimmer geworden, war es früher ein seltener Ausreißer, kommt es jetzt bei voller Handtuch-Ladung nahezu regelmäßig vor. Vor kurzem erst stand ich direkt vor der Wama und hab zugesehen, wie sie anfangen sollte zu schleudern und nichts gemacht hat, der Motor ist scheinbar nicht mal angelaufen, nur der Timer ist runtergelaufen, bis das Programm zu Ende war. Die Wäsche war logischerweise klatschnass.
Wenn man aber manuell den Schleudervorgang startet, ist meist alles okay, wobei wir es auch schon erlebt haben, dass die Maschine beim Schleudern nicht volle Drehzahl erreicht hat, was auch die fertig gewaschene, aber nicht richtig geschleuderte Wäsche erklärt.
Mittlerweile ist die Maschine schon einige (an die 10?) Jahre alt, wir haben sie damals gekauft, nachdem sie bei Stiftung Warentest Testsieger war.
Ich hab auch immer mal wieder versucht, hinter das Problem zu steigen, hatte aber nie viel Zeit und Energie dafür und bin entsprechend nicht weiter gekommmen. Daher haben wir auch nie den WKD gerufen, denn man wusste ja nie, wann der Fehler auftritt, und ob er auftritt.
Da ich nun mittlerweile etwas mehr Zeit habe und etwas rumrecherchieren konnte, habe ich die Leistungselektronik im Verdacht. Doch bevor ich die auf Verdacht tausche, hätte ich sehr gerne die Meinung von jemand, der sich mit diesen Dingen auch wirklich auskennt.
Ich bedanke mich bereits im voraus für jeden Tipp und wünsche allseits noch einen guten Abend...eher gute Nacht.
Liebe Grüße
majose
BID = 1100553
driver_2
in der Maschine ist oben unter dem Deckel die ELP165-S oder -SW verbaut, schicke diese zu www.repartly.de, das sind Miele Junxxs, die das "Recht auf Reparatur" der EU umsetzen und mit hochprofessionellen Prüfapparaturen aus dem Miele Werk die Elektroniken instandsetzen können.
Ich selbst hatte dort schon einige und die wurden alle instandgesetzt, gerade aktuell auch wieder eine ELP266.
Ich setze vorraus, daß an deiner WA die Stoßdämpfer in gutem Zustand sind und die Motorkohlen ebenso, auch der Kollektor des Motors sollte unauffällig sein.
Sollte die ELP keinen Defekt aufweisen zahlst Du nur eine Prüfgebühr von 25€.
BID = 1100555
majose
Hallo driver,
tausend Dank für die schnelle Antwort. Das werd ich machen und die Platine in den nächsten Tagen mal ausbauen. Da ich die Maschine noch nie auseinandergerissen hab, weiß ich zu Kohlen etc. nichts, aber da das Problem schon nach ca. 1 Jahr aufgetreten ist, kann ich mir kaum vorstellen, dass da das Problem liegt.
Werde mich zu gegebener Zeit wieder melden.
Bis die Tage
majose
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337855   Heute : 7426    Gestern : 12669    Online : 318        18.11.2026    13:03
