Siemens WaMa WM61401/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alternative für Hauptschalter
Serverzeit: 18 11 2026  05:24:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM61401/01 --- Alternative für Hauptschalter
Suche nach Siemens
BID = 1100422
Sukram
Defekt : Hauptschalter - suche nach Alternative
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM61401/01
FD - Nummer : 8101 01459
Leider ist der Hauptschalter 167338 oder dessen Nachfolgeteil 154505 nirgends mehr aufzutreiben; Das Teil hab' ich 2006 schonmal ersetzt (nachdem ich ewig erfolglos dran 'rumgefummelt habe, dass der eine Kontakt wieder zuverlässig schließen möge)- jetzt hat er wieder genau dieselben Symptome; allerdings ist vor einigen Monaten ein Stecker drauf abgeraucht, thermische Auswirkungen mögen diesmal das Ihre beigetragen haben.
Hat vielleicht jemand einen Fingerzeig, was ich stattdessen am Besten nehmen könnte, was einigermaßen passt? Tastenblende muss nicht unbedingt draufpassen.
Ansonsten wird halt der eine Kontakt kurzerhand kurzgeschlossen.
Zwischenzeitlich hab' ich mal was druntergeklemmt und geschaltet wird via Stecker -> Steckdose
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sukram am  6 Aug 2022 23:28 ]
BID = 1100453
mlf_by
Die arme Steckdose ...
Wenn das bei dir so einfach ginge - dann brücke doch einfach die Kontakte dauerhaft ( und vernünftig ... bei dir klingt das so nach Kaugummipapierl o.ä. wenig betriebssicheres), und mach stattdessen die Steckdose oder die Zuleitung 2-polig abschaltbar.
Vernünftige 2-polige Ein/Aus-Schalter finden ansonsten z.B. als "Heizungs-Notschalter" Verwendung. Deren Schalterabdeckung könnte in dem Fall ja auch gegen eine neutrale getauscht oder anderweitig schön beklebt werden.
Ganz so einfach scheint es bei dir dann aber doch nicht zu sein. Denn die anscheinend mit auf dem Schalter hängende Bullaugen-Verriegelung muß natürlich weiterhin sicher funktionieren. Und desweiteren scheint an dem WaMa-Hauptschalter auch noch eine Druckdose dranzuhängen ...
Beispiellink /-bilder:
https://www.beekman.at/a/bosch-0015.....56290
BID = 1100465
Schiffhexler
Moin Sukram
Artverwandter Beruf, ist ein dehnbarer Begriff in der E-Technik.
Vom Telefon bis zum Hochspannungsartist. Wenn dir bewusst ist, was du machst, dann steuere mit ein Schaltkontakt ein vernünftiges Relais an, bloß nicht die kleinen einsfünfziger Kammerdinger.
Das hatte ich früher bei meinen alten GS gemacht.
Bei den neueren Geräte klappt das nicht mehr, weil die Elektroniken immer mit Spannung Versorgt werden.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1100466
driver_2
Alle verbrannten Kabel abknipsen, reaprieren, den Schalter überbrücken, dann einen Schaltbaren Zwischenstecker in die Steckdose.
Das fand ich auf die schnelle und es ist auch dahingehzend sicher, weil der Schalter 2 polig abschaltet und nicht nur eine Strecke des Stromkreises, wie die mit dem kleinen Schaltzer.
https://www.conrad.de/de/p/basetech.....html?
https://www.ebay.de/itm/262219345177?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332885   Heute : 2445    Gestern : 12669    Online : 543        18.11.2026    5:24
