Acer LAP Travelmate P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein BIOS, Power LED kurz an
Serverzeit: 18 11 2026  15:10:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Acer Travelmate P --- Kein BIOS, Power LED kurz an
Suche nach Acer Travelmate
BID = 1100430
Craiden
Geräteart : LapTop
Defekt : Kein BIOS, Power LED kurz an
Hersteller : Acer
Gerätetyp : Travelmate P
Ich habe einen Acer Laptop, bei dem der BIOS nicht startet.
Beim Startvorgang leuchtet für etwa 5 Sekunden die Power-LED und schaltet dann aus.
Wenn alles vom Mainboard abgeklemmt ist, zieht das Mainboard übern Labornetzteil bei 19V etwa 0,4W.
Beim anschalten zeigt die Leistung auf kurzzeitige 1,8W und dann geht die PowerLED wieder aus.
3,3V und 5V liegen an.
Am ENE KB9022 liegen ebenfalls alle Spannungen an.
Ohne angeschlossenen Lüfter liegt am Lüfterausgang für etwa eine Sekunde 3,3V an. Danach kommt der Shutdown
Elkos wurden entfernt und überprüft.
Habt ihr Ideen was es sein kann und was nach dem Lüfter in der Bootreihenfolge kommt?
Hochgeladene Datei (4845111) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1100449
mlf_by
Nach dem Lüfter_On kommt gar nichts mehr in der Bootreihenfolge ... solange die auf den wohl allermeisten Boards vorhandene Lüfterüberwachung (auch bei lediglich 2-poligen Lüftern) vermeldet 'Fan abgesteckt oder defekt'.
Das gleiche in grün bei einer "der Arbeitserleichterung wegen" nicht wieder aufgeschraubten Heatpipe - da geht dann "üblicherweise" in deutlichst unter 10sek der Prozessor in die Übertemperaturabschaltung.
Bios-Batterie überprüfen und ggf. tauschen, Bios-Ram löschen, Arbeitsspeicher-Riegel ein paar mal ziehen und wieder neu stecken zwecks eventueller Kontaktprobleme, schauen was das Display-Backlight macht.
Kommt er gar nicht bis zum Backlight einschalten - Display abstöpseln, wieder Bios zurücksetzen, neuer Startversuch.
Danach gehts ans ausschließen ob ggf. ein Arbeitsspeicher-Riegel oder der Prozessor ausgefallen ist. Und erst danach gehts aufs Board selbst ...
Summt das Teil evtl. einen Post-Report vor sich hin, oder fehlts da auch schon?
... ach wie war das schön wie man den Kisten noch selbstgelötete Post-Stecker an den Parallelport anstöpseln konnte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339301   Heute : 8873    Gestern : 12669    Online : 675        18.11.2026    15:10
