Miele SpüMa G 1872 SCVi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türfedern zu schwach
Serverzeit: 18 11 2026  17:34:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 1872 SCVi --- Türfedern zu schwach
Suche nach Miele
BID = 1100419
Chromagraph
Defekt : Türfedern zu schwach
Gerätetyp : G 1872 SCVi
S - Nummer : 40/79680702
FD - Nummer : HG03
Typenschild Zeile 1 : Mat.: 0691 4660
Typenschild Zeile 2 : AC 230V 50 Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,2 kW, 10A
wir haben neue Küchenmöbel bekommen. Die neue Frontplatte für den vollintegrierten G 1872 aus MDF? mit Schichtstoff ist offensichtlich schwerer als der alte Vorgänger. Ich kann die Türspannung natürlich an den beiden Einstellschrauben verändern. Leider reicht der Einstellbereich nicht aus.
Im Einstellung Maximum bleibt die Tür kaum (manchmal) in 45°-Stellung stehen und fällt weiter auf. Gleichzeitig ist der Zug zum Schließen nicht ausreichend. Die Tür bleibt in der oberen Stellung mit einem Spalt von 10 cm bis 12 cm offen stehen.
Federn, Bänder und Haken und Scharniere sind in Ordnung und leichtgängig.
Ich muss also stärkere Federn einsetzen. Die Federn sollen eigentlich eine Farbkodierung an den Ösen oder auf dem Federkörper haben. Ich kann leider nichts davon erkennen. Meine Federn sind mit den Ösen bei geöffneter Tür im entspannten Zustand (Stellung Minimum) 17 cm lang und bei maximaler Vorspannung 22 cm lang. Der Verstellweg beträgt also 5 cm auf beiden Seiten.
Früher gab es für (andere, ältere) Geschirrspüler unterschiedliche Federn mit unterschiedlichen Farbkodierungen:
Farbkennzeichen Grün, 195 Newton
Farbkennzeichen Orange, 232 Newton
Farbkennzeichen Rot, 270 Newton
Farbkennzeichen Weiß, 380 Newton.
Leider weiß ich nicht, welche Federn ich jetzt habe und welche ich brauche. Gibt es eine Standardstärke, die bei Serienauslieferung eingebaut und ausgeliefert wird?
Kann ich meine Federn messen oder gibt es Tipps, welche Federn ich jetzt bestellen und einsetzen soll?
Gruß aus Kiel von Roland.
BID = 1100420
taktgenerator
Serienfeder = farblos 320N
6034790
Zugfeder grün 412N
Diese sollte dann passen. Immer Paarweise tauschen. Also 2 bestellen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194340938   Heute : 10510    Gestern : 12669    Online : 416        18.11.2026    17:34
