Bauknecht Spülmaschine Ablaufschlauch ersetzen
Serverzeit: 18 11 2026  17:26:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Spülmaschine Bauknecht Ablaufschlauch ersetzen
BID = 1100386
eclipse1811
Defekt : Ablaufschlauch ersetzen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Unbekannt
S - Nummer : Unbekannt
FD - Nummer : Unbekannt
Typenschild Zeile 1 : Unbekannt
Hallo an die Experten,
am Geschirrspüler meiner Eltern ist der Ablaufschlauch defekt und muss ausgetauscht werden.
Diese Art von Schlauch war mir bis dato unbekannt, vorallem wegen dem geriffelten Ende (Zweck verstehe ich nicht), dass an der Pumpe befestigt wird.
Nun aber zu meinem eigentlichen Problem:
Ich weiß nicht, wie das Ende an der Pumpe (Markierung+Bild im Anhang) befestigt wird. Dieses Ende ist relativ kurz, an dem noch eingebauten, defekten Schlauch finde ich keine Befestigungsschelle oder ähnliches und kann mir nicht erklären, wie der alte entfernt und der neue befestigt werden soll.
Hat hier jemand schon einmal zufällig so einen Ablaufschlauch ausgetauscht und kann mir sagen, wie das Ende des Schlauchs an der Ablaufpumpe befestigt wird.
Danke vorab und viele Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eclipse1811 am  6 Aug 2022  0:04 ]
BID = 1100387
Na so wie der Alte
BID = 1100388
eclipse1811
Klingt logisch 😂
Das Problem ist nur, wenn man um das defekte Ende des Schlauchs an der Pumpe herumfühlt, scheint dort keine Schelle, Klemme oder sonstiges zu sein, damit der Schlauch hält.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eclipse1811 am  6 Aug 2022  0:08 ]
BID = 1100407
Wenn fühlen nicht hilft, ist gucken erlaubt.
Wir wissen auch nicht wie bei deinem Geheimgerät was befestigt ist. Daher fragen wir ja nicht umsonst nach den Gerätedaten. Unter dem Namen Bauknecht wurde nämlich weitaus mehr als ein Modell verkauft.
Vielleicht ist es auch der falsche Schlauch. Ohne Gerätedaten bestellt man schonmal Mist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194340870   Heute : 10442    Gestern : 12669    Online : 743        18.11.2026    17:26
