*** Anschluß Netzteil und Verstärker in einer DIY-Boombox ***
Serverzeit: 18 11 2026  07:12:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551) verstärker (9058)
BID = 1100327
ElTim
Hallo Allerseits,
zu dem folgenden Thema habe ich keinen passenden Eintrag gefunden und hatte meine Anfrage bislang wohl im falschen Forum plaziert,
daher hier meine (Anfänger-)Frage.
Vorab:
Es geht hier lediglich um die Realisierung der Stromversorgung eines Standard-Netzteils und eines einfachen Verstärkers - letzterer aus einem Auto.
Situation:
- Ich möchte ein Netzteil ("POS POWER POS-200-12-C") direkt am (Haus-)Stromnetz (220 V) betreiben. Es sind bislang keine Kabel installiert.
- Die Stromversorgung des Netzteils, d.h. der AC-Eingang sieht folgende Anschlüsse vor: (Masse/Erde) // N // L
- Der (DC-)Ausgang am Netzteil sieht dazu drei Anschlüsse +V und drei +V vor.
- Ich möchte ferner einen Verstärker / eine Endstufe ("JBL DA4002") zur Stromversorgung an das Netzteil anschließen.
- Der Eingang zur Stromversorgung am Verstärker sieht folgende drei Anschlüsse vor: REM // GND(-) // BATT(+)
- Es gibt am Netzteil INSGESAMT einen Erde-/Masse-Anschluß, der aber vermutlich für den AC-Eingang (220V) vorgesehen ist (?).
Anm.: Die genauen Modelle sollten hier keine Rolle spielen, da es sich um Standard-Anschlüsse handelt.
Ich habe sie nur der Vollständigkeit halber genannt.
Fragen dazu:
1. Gehe ich recht in der Annahme, dass am AC-Eingang (220V) zum Netzteil Phase und Nulleiter (N und L) vertauscht werden können, da es sich ohnehin um Wechselstrom handelt und die (Schuko-)Stecker symmetrisch aufgebaut sind?
2. Wie genau verbinde ich die einzelnen (DC-)Ausgängen des Netzteils mit den (DC-)Eingängen des Verstärkers,
d.h. welcher Anschluß an welches Gegenstück?
3. Kann ich den Erde-/Masse-Anschluß am Netzteil sowohl für den AC-Eingang (mit 220V), als auch für die GND-Verbindung zum Verstärker nutzen?
4. Wie genau schließe ich den Lautsprecher an den Verstärker an, wenn ich diesen gebrückt mit nur einem Lautsprecher betreiben möchte?
Die vier Anschlüsse dazu: [keine Bezeichnung] // "-" // "BRIDGED" // "+"
Anm.: Die Anleitung zur Endstufe ist diesbezüglich nicht eindeutig.
__
Dank für (eine) Antwort(en)!
Viele Grüße
H.
BID = 1100329
Das sind seit mehr als 20 Jahren nominell 230V!
Wichtig ist vor allem, für welche Spannung das Netztei gebaut bzw. eingestellt wurde.
Geräte für den amerikanischen Markt wollen meist ca. 120V sehen.
Wenn du die an 230V anschliesst, haben sie augenblicklich hinter sich!
Mindestens.
Nicht selten liegt da auch noch GND der Ausgangsspannung an.
Wenn du die Beschreibungen verlinkt hättest, hätte ich nachgesehen.
Sonst opfere ich keine Zeit dafür, es gibt Typen wie Sand am Meer.
1) Ja
2) Das sollte in der Betriebsanleitung des Verstärkers stehen.
3) Lieber nicht, selbst wenn das funktionieren würde. Signalströme über das Gehäuse können zu unerwünschten Folgen führen (Schwingneigung, Verzerrungen).
4) Dann zeig uns die Anleitung und/oder die Anschlüsse einmal.
Ob das möglich, zweckmässig und zulässig ist, hängt auch von den Daten des Lautsprechers ab.
BID = 1100330
Mic4
hatte meine Anfrage bislang wohl im falschen Forum plaziert, daher hier meine (Anfänger-)Frage.
zur Info für die Helfenden
einige Antworten wurden auch im Forum microcontroller.net gegeben
https://www.mikrocontroller.net/topic/540866
ElTim hat vergessen, einen Link zu den bereits genannten Antowrten zu nennen
BID = 1100344
Oder er hat die Regeln zu Crossposting s nur akzeptiert, aber nicht begriffen.
@ElTim: Was hast du an:
Achte bitte darauf, dass Dein neues Thema NICHT bereits in anderen Foren erstellt wurde Andernfalls ist auf alle Crossposting s sofort und ungefragt hinzuweisen Das ist sonst verschwiegenes Crossposting s und nicht erwünscht
nicht verstanden?
Daher bin ich raus, Egoismus unterstütze ich nicht.
EDIT: Ist wohl eher Mega-Egoismus oder fortgeschrittene Demenz, 4 Foren für so ein Problemchen ist ansonsten wohl nur noch mit Dreistigkeit zu begründen.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-163-17119.html
https://www.elektrikforum.de/thread.....72917
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Aug 2022  8:17 ]
BID = 1100345
Dreistigkeit würde ich nicht unterstellen. Vielen ist einfach nicht bewusst, dass Cross-Posting unerwünscht ist, und denken sich dabei nicht viel.
Achja, hast ein Forum übersehen
http://www.elektronik-kompendium.de.....03355
BID = 1100346
Deswegen weisen wir ja extra mehrfach darauf hin. Und das man nicht mal eben mit der Gießkanne zig Foren zumüllt, sagt einem eigentlich auch der Verstand. Ganz nebenbei steht es in der Netiquette, aber auch die liest offenbar keiner mehr.
BID = 1100363
Elektro Freak
Ich sehe schon, das wird noch eine BumBox
BID = 1100365
Bei der Leistung nichts, was man nicht für 50€ kaufen könnte. Der Verstärker hat mit 2 x 40W an 4 Ohm ja nicht gerade gigantische Leistung.
Das es nicht sinnvoll ist, Autohifikomponenten außerhalb eines Autos zu betreiben ist eh bekannt.
Aber der Threaderstelle scheint eh die Übersicht verloren zu haben und meldet sich wohl nicht mehr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334033   Heute : 3597    Gestern : 12669    Online : 551        18.11.2026    7:12
