AFDD löst sporadisch aus, was nun?
Serverzeit: 20 11 2026  08:41:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1100036
Harti 77
Hallo die Herren Funkenschlosser.
Ein Problem das ich zur Diskussion stellen möchte, das sicher nicht alltäglich ist.
Eckdaten: Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. AFDD für den Wohn- Essbereich, da damals als barrierefrei ausgewiesen. Dieser ist nach einem RCD angeschlossen.
Diverse Leuchtenauslässe, 3 elektrische Rollläden und ansonsten einige Steckdosen. Nun löst der AFDD sporadisch aus, ein Zeitraum lässt sich schwer eingrenzen, meistens ist wochenlang nichts. Wenn dann öfter Abends, wenn der Tv an ist, löst plötzlich ohne das etwas eingeschaltet wurde der Schalter aus.
Vom Gefühl des Bewohners her eher wenns lange trocken war und dann einmal geregnet hat. Ich vermute einen Defekt an einem Rollladen, aber messtechnisch ist alles in Ordnung. Der Schalter fällt bis auf einmal, auch nicht während des Bedienen der Rollläden sondern „einfach“ so. Isowerte habe ich nicht mehr genau im Kopf, aber alles weit über dem Grenzbereich.
Wie würdet ihr weiter vorgehen? Gerät wurde selbstverständlich schonmal gewechselt um einen Defekt auszuschliessen.
Danke schonmal, Grüsse
Harti
BID = 1100057
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Wie hast du die "Isowerte" von den Rollomotoren gemessen Endgeräte muss man bei Isomessung abklemmen
BID = 1100064
Harti 77
Ich vermute die die Isomessung eines Endgerätes ist dir nicht fern. Gerät war in diesem Falle einmal ausgeschaltet, einmal in Auf und einmal in Ab eingeschaltet. Werte waren in Ordung.
BID = 1100065
Primus von Quack
Unser Primus :)
Mit eingeschaltetem Endgerät kannst du keine Isomessung machen, der Widerstand des Gerätes ist alles andere als "Iso", auserdem kannst du durch die Messspannung von 500 bis 1000 Volt das Endgerät, in dem Fall den Motor bzw. seine Elektronik zerstören
BID = 1100066
Harti 77
Eventuell sollten wir definieren, welche Isowerte ich ermitteln möchte und kann, in angeschlossenem Zustand. Ich messe zwischen Aussenleiter und Schutzleiter und Neutralleiter gegen Schutzleiter. Wie sollte das Gerät da Schaden nehmen?
BID = 1100098
Primus von Quack
Unser Primus :)
Harti 77 hat am 27 Jul 2022 06:12 geschrieben :
.... Wie sollte das Gerät da Schaden nehmen?
.....durch die Messspannung von 500 bis 1000 Volt des Isolationsmessgerätes
BID = 1100113
Harti 77
Der Motor scheint also qualitativ robust zu sein. Gut so, das wäre geklärt.
Wie sieht denn deine Lösungshilfe aus?
Danke für Deine Unterstützung und fachliche Expertise.
BID = 1100140
Primus von Quack
Unser Primus :)
Erstmal hast du die Motorwicklung gemessen, und das kann nicht den Isolationswiderstand der Leitung wiedergeben
Und warum eigentlich ein Brandschutzschalter
BID = 1100210
Harti 77
Nachdem Du mir nun freundlicher- und dankenswerter Weise in typisch deutscher Manier einige meiner vermeintlichen Fehler aufgezeigt hast gelobe ich Besserung.
Nun wäre es an der Zeit für tatsächliche Tips. Du hast meine Unwissenheit erkannt, bitte erleuchte mich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harti 77 am 31 Jul 2022  9:11 ]
BID = 1100216
bluebyte
warum Iso messen ?
der AFDD reagiert auf Lichtbögen, also würde ich eher auf eine lose
Klemmstelle o.ä. tippen.
Ich würde mal an den infrage kommenden Stromkreisen die Netzimpedanz
(Schleife L-N) messen.
bluebyte
BID = 1100296
Primus von Quack
Unser Primus :)
Ich fürchte das wird mangels VDE-Messgerät nicht möglich sein
BID = 1100313
Harti 77
Ich fürchte Du irrst.
@bluebyte: vielen Dank. Ich meine Netzinnenwiderstand wurde auch schon gemessen, ich werde das aber beim Ortstermin nochmals messen.
BID = 1100316
Blödsinn gelöscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  3 Aug 2022  9:13 ]
BID = 1100332
Primus von Quack
Unser Primus :)
Harti 77 hat am  3 Aug 2022 06:05 geschrieben :
...Na dann benenne mal dein VDE Messgerät mit Namen konnte das bis jetzt noch nirgends lesen
BID = 1100334
Harti 77
Fluke 1654B
Ich wäre auch immer noch an der Erklärung interessiert, warum ich zwischen Schutzleiter und Aussenleiter sowie zwischen Schutzleiter und Neutralleiter keinen hohen Isowiderstand messen kann….
© x sparkkelsputz        Besucher : 194406815   Heute : 11609    Gestern : 49706    Online : 637        20.11.2026    8:41
