WaMa Bosch WAX32F90 --- Platinenschaden nach Wasser Suche nach Bosch |
BID = 1099763
Reddavid Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Augsburg
Defekt : Platinenschaden nach Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAX32F90
ich habe hier eine Waschmaschine, welche Wasser im Boden hatte und daraufhin der Aquastop ausgelöst hat. Ich denke das Wasser stand so hoch, dass es auch die Platine in Mitleidenschaft gezogen hat.
Ich habe die Bahnen soweit geflickt und die Maschine läuft auch wieder, jedoch fehlt ein Bauteil welches zerstört wurde am Anschluss des Aquastops.
Zwei Bilder sind von der beschädigten Platine und aus dem Internet habe ich ein Bild von einer "gesunden" Platine gefunden, auf dem das fehlende Bauteil zu sehen ist.
Ich wollte hier mal fragen, ob jemand eine Idee hat um welches Bauteil es sich hier handelt und wie es dimensioniert ist.
DANKE
BID = 1099781
perl Ehrenmitglied
| | ob jemand eine Idee hat um welches Bauteil es sich hier handelt |
Sieht nach einer Diode aus, aber davon gibt es tausende verschiedene. Das Bild ist einfach zu schlecht, als das man die Beschriftung erkennen könnte.
BID = 1099814
Reddavid Neu hier
Kommen wir auf den Diodentypen auf einem anderen Weg? Ich vermute es ist eine Freilaufdiode und es sollten 230V Spannung anliegen.
BID = 1099819
perl Ehrenmitglied
| | Ich vermute es ist eine Freilaufdiode |
Das ist möglich, aber sehr, sehr unsicher. Dazu müsste man wenigstens einen Teil des Schaltplanes kennen.
Die zugehörige restliche Beschaltung sitzt mir zu abseits, als wenn sie nichts damit zu tun hätte.
Besser wäre es, wenn mehrere solcher Baugruppen auf der Platine vorhanden wären.
Noch besser, wenn jemand, der eine solche Platine als Ersatzteil hat, einfach mal mit einer Lupe nachsieht, was auf der Diode draufsteht und in welcher Richtung sie eingebaut ist.
BID = 1099871
Reddavid Neu hier
Ich überlege ob ich die Platine bestelle und wieder Retoure schicke. Ist nicht die feine Art aber eine bessere Lösung habe ich im Moment nicht im Sinn, vor allem da die Maschine noch relativ jung ist.
Oder freundlich bei Bosch fragen? Meint ihr, die helfen da weiter?
BID = 1099872
Warum sollten sie dir die Bestückung verraten, zumal eine derartige Reparatur nicht vorgesehen ist? Das sind Fragen die man dir an der Hotline nicht beantworten kann oder darf. Offizieller weg ist das ersetzen der Platine, eine Reparatur auf Bauteilbasis ist nicht vorgesehen.
Maximal stellt sich Bosch die Frage, wie dort Wasser hingekommen ist? Sollte das extern reingekommen sein (Keller überflutet o.ä.), ist die komplette Reparatur nicht vorgesehen, da Folgeschäden möglich sind. Daß ganze ist dann ein Totalschaden für die Versicherung.
Wie alt die Maschine ist, wissen wir leider auch nicht da du die Pflichtdaten für Überflüssig gehalten hast. Du hast lediglich die linke Hälfte der E-Nummer angegeben und die FD-Nummer ganz weggelassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Jul 2022 14:14 ]
BID = 1099879
Reddavid Neu hier
Das mit den Angaben tut mir leid. Leider habe ich die Platine schon eine Zeit lang ausgebaut und die Maschine steht im Keller zugestellt mit anderen Dingen.
BID = 1099881
silencer300 Moderator
Wenn ich mal Muse und Zeit finde, lege ich mal eine funktionierende Maschine mit baugleicher Platine frei...
Kann aber nicht versprechen, ob das in 2 Tagen, 2 Wochen oder in 2 Monaten wird.
VG
BID = 1100186
Reddavid Neu hier
Ich habe ein Foto machen können. Sieht sehr nach Diode aus.
BID = 1100192
perl Ehrenmitglied
| | Sieht sehr nach Diode aus. |
Soweit waren wir schon.
Vermutlich ist es eine symmetrische TVS-Diode, die parallel zum Triac liegt.
Allerdings habe ich keine finden können, die etwa 350..400V aushält, das Marking "ZL" trägt und in diesem kleinen Gehäuse kommt.
BID = 1100193
Reddavid Neu hier
perl hat am 29 Jul 2022 22:56 geschrieben :
| | Sieht sehr nach Diode aus. | Soweit waren wir schon.
Leider reichen meine Kenntnisse nicht aus.
könnte es diese hier sein:
https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/s/m/smz25xx_eic.pdf
BID = 1100195
perl Ehrenmitglied
| | könnte es diese hier sein: |
Das Gehäuse könnte ok sein, aber der Rest passt nicht.
Man müsste mal teilweise den Schaltplan aufnehmen um zu sehen, was das Teil macht.
BID = 1100197
IceWeasel Moderator
Man könnte auch mal die Maschine exhumieren und den Kabelbaum durchklingeln, was dort dranhängt.
BID = 1100201
Reddavid Neu hier
Danke erstmal für die zahlreichen Antworten:
Da hängt ja der Aquastop dran, welcher in der Bodenwanne sitzt....falls ihr das meint mit Kabelbaum druchklingeln
BID = 1100221
In der Bodenwanne sitzt nur der Schwimmerschalter (F20 an X5), der (das) Aquastopventil (K50 an X4) sitzt direkt am Wasserhahn und wird nur beim Befüllen mit Netzspannung versorgt.
Was hängt nun genau an diesem Anschluss dran?
Habe den SMD-Code (ZL) mal auf den Kopf gestellt (72), da gibt es Zenerdioden in der Bauform (DO-214?).
VG
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
