Hoover WaMa VHD 716-84
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bricht Programm ab
Serverzeit: 23 11 2026  11:37:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hoover VHD 716-84 --- Bricht Programm ab
Suche nach Hoover
BID = 1100765
Sechzgertom
Defekt : Bricht Programm ab
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : VHD 716-84
Typenschild Zeile 1 : Type FCE2
unsere Waschmaschine bleibt unter dem Programm (egal welches) stehen, die Anzeigen Intensivwäsche und 1200 (Schleuderdrehzahl) blicken dreimal.
Die Programme nur Spülen, Schleudern und abpumpen gehen ganz normal.
Auch habe ich den Ablaufschlauch schon abmontiert und das Wasser wird voll abgepumpt mit viel Druck.
Habe schon viel im Internet gelesen, aber nichts Genaues gefunden. Hier im Forum habe ich das gleiche Thema gelesen, leider nur ohne eine Lösung. Auch ist das Thema schon zu alt, um dort was zu schreiben.
Wenn jemand eine Lösung, oder Vorschlag hätte wäre ich SEHR DANKBAR
Wünsche einen schönen Tag noch
Gruß Tom
Nachtrag: Habe das Teil (Entschuldigung, dass ich nicht weiß, wie es heißt) ausgebaut und rein geblasen. Es klickt nach dem rein blasen, also bewegt sich was. Auch habe ich in den Schlauch geblasen und es scheint, ob er frei wäre.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sechzgertom am 18 Aug 2022 11:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sechzgertom am 18 Aug 2022 11:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sechzgertom am 18 Aug 2022 11:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sechzgertom am 18 Aug 2022 11:42 ]
BID = 1100766
prinz.
Ich könnte dir zwar helfen aberIch kann es nicht weil Daten fehlen
Matrikel-Nr.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1100767
Sechzgertom
Hallo prinz.
wo finde ich die Nummer?
Hab mal ein Foto gemacht vom Aufkleber, hoffe, es hilft Dir.
Recht Herzlichen Dank das Du mir helfen möchtest.
BID = 1100768
prinz.
Da bläst man nicht rein damit macht man das kaputt
Wenn deine Fehlermeldung stimmt was Du angegeben hast
Wasser binnen Time X nicht vollständig abgepumpt.
Pumpe kaputt
kann sich bei Wärme verziehen
Pumpe kostet
Nieveauschalter 28,07€
Pumpe 31,62€
plus MwSt.
Plus Porto
1.Freischalten
BID = 1100769
Sechzgertom
Danke für die Information, wieder was gelernt mit dem blasen.
Dann werde ich mal auf verdacht eine neue Pumpe bestellen. Hoffe, das es das dann war.
Wünsch Dir einen schönen Tag noch.
Gruß Tom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474627   Heute : 8019    Gestern : 22017    Online : 265        23.11.2026    11:37
