Bosch WäTro WTW86260/05 EcoLogixx 7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeige E90
Serverzeit: 18 11 2026  13:50:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTW86260/05 EcoLogixx 7 --- Anzeige E90
Suche nach Bosch EcoLogixx
BID = 1099430
ano1
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Anzeige E90
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTW86260/05 EcoLogixx 7
S - Nummer : 200308
FD - Nummer : 9312
Kenntnis : Komplett vom Fach
habe oben angeführten Trockner mit Fehler E90.
An der Leistungselektronik war ein Relais voll abgebrannt und diverse SMD-Transistoren und Dioden defekt (Grund: das abgebrannte Relais hatte einen Kurzschluss vom Schaltkontakt zur Ansteuerspule !), deswegen war ein zweites Relais (benachbart) dauernd geschaltet.
Habe alle defekten Teile repariert, Relais getauscht und alle geprüft, schalteten einwandfrei. Nach Einbau klackerten nach den Druck auf Start alle Relais kurz und dann wieder Fehler E90. Habe die Elektronik nochmals geprüft, aber keine weiteren defekten Teile gefunden. Nach dem neuerlichen Einbau habe ich versucht nach einer Anleitung für ein - so dachte ich - ähnliches Modell den Prüfmodus aufzurufen (Tür zu) Schalter auf Pos. 8 (6 Uhr) , linke Taste drücken und halten und Schalter auf Pos.9 und dann jeweiligen Test auswählen. Hat nicht geklappt, aber der Trockner startete und funktioniert seit dem, kein Fehler E90 mehr ??? !
Wie kommt man bei dem Modell in den Prüfmodus ?
Falls jemand diese Info zur Verfügung hat, wäre es super. Möchte gerne wissen, ob ich mit dieser Tastenkombination irgendwie einen Reset oder so gemacht habe, oder ob dennoch ein zeitweiliger Fehler vorliegen kann.
Danke !
BID = 1099432
Schnurzel
Evtl. liefert der NTC (in der Nähe des Kompressors) falsche Werte.
Auf verdacht erneuern.
Oder Widerstand bei Zimmertemperatur messen.
BID = 1099447
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Probiere für den Prüfmodus die 2. Taste von links.
Die wichtigsten Prüfprogramme:
P1, Motor / Lüfter
P2, Kompressor, und falls es interessiert,
P10, Betriebsstunden
P11, Betriebszyklen
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338394   Heute : 7965    Gestern : 12669    Online : 1018        18.11.2026    13:50
