Miele WaTro T220 - 233 - ...
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED START-Taste Tot (EWPL300)
Serverzeit: 18 11 2026  13:40:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T220 - 233 - ... --- LED START-Taste Tot (EWPL300)
Suche nach Miele
BID = 1099285
elnero
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : LED START-Taste Tot (EWPL300)
Gerätetyp : T220 - 233 - ...
Miele Trockner T220 mit EPWL300-Program-Einheit
Nach dem Drücken der Ein-Aus-Taste leuchtet die LED neben der START-Taste (weitere START-LED) nicht mehr und ein Programmstart ist nicht mehr möglich.
Bei der Überprüfung scheint es kein Problem mit dem Türkontaktschalter zu geben. Auch der Ein-Aus-Schalter macht keine Probleme. Nach dem Einschalten und bei geschlossener Tür habe ich die Stromversorgung der Relaisheizung einerseits und der EPWL300-Einheit andererseits gemessen. Bis dahin denke ich ist alles in Ordnung.
Fragen
1. Muss die EWPL300-Einheit ausgetauscht werden?
2. Wenn nicht: Gibt es andere mögliche Gründe, warum die START-LED nicht leuchtet?
3. ....?
Vielen Dank im Voraus für die Freundlichkeit Ihrer möglichen Antwort.
El
BID = 1099289
driver_2
Programm anwählen, dann blinkt sie bei geschlossener Tür und in Bereitschaft.
Ansonsten Türschloß oder den Mikroschalter darin erneuern, ist eine Krankheit bei den Kisten.
BID = 1099297
elnero
Vielen Dank für Ihre prompte Reaktion auf den Defekt, wie im Betreff beschrieben.
In meiner Beschreibung des Problems betone ich, dass sowohl der Türkontakt als auch der Ein-Aus-Schalter (Microschalter) in einwandfreiem Zustand sind und nach über 10 Jahren Gebrauch wie das Gerät funktioniert.
Deshalb erlaube ich mir, meine Fragen zu wiederholen
2. Oder: Gibt es andere mögliche Gründe, warum die START-LED nicht leuchtet? Zum Beispiel andere Ursachen wie ein Heizproblem, ein Feuchtemessproblem oder etwas Ähnliches, das ebenfalls betroffen ist, so dass sich die Maschine nicht in der Startposition befinden kann und daher die Start-LED nicht aufleuchtet
3. Andere mögliche Ursachen ...
Ich freue mich auf Ihre Antwort.
BID = 1099298
driver_2
Ich betone ausdrücklich dass die Start LED bei Anwahl eines Programms blinkt und nicht leuchtet leider wurde diese Aussage meinerseits ignoriert ich betone ausdrücklich dass die Türschlösser häufig defekt sind.
Kontakte Türschloss überbrücken und bitte Rückmeldung dann geht es zum nächsten Schritt
BID = 1099305
elnero
Nochmals vielen Dank für Ihre Antwort.
Bevor ich meine Frage im Forum gestellt habe, habe ich den Türkontakt gemessen aber auch überbrückt. Leider auch ohne Ergebnis
BID = 1099306
driver_2
elnero hat am  1 Jul 2022 08:51 geschrieben :
Dann die EPWL300 zu www.repartly.de senden, die sollten die machen können.
Mit der hatte ich auch hin und wieder Probleme.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338280   Heute : 7851    Gestern : 12669    Online : 559        18.11.2026    13:40
