Miele SpüMa G1282 Vi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Regenerierventil Dauerspannun
Serverzeit: 15 11 2026  04:33:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G1282 Vi --- Regenerierventil Dauerspannun
Suche nach Miele
BID = 1099383
JosefS
Defekt : Regenerierventil Dauerspannun
Gerätetyp : G1282 Vi
S - Nummer : 46/ 080252603
Ich habe ein Problem mit meinem Miele Geschirrspüler G1282 Vi.
Bei einer Undichtheit (Wellendichtring Hauptpumpe) entdeckte ich ein verrostetes Ventil mit eigenartiger Spule. Habe das Ventil ausgebaut und provisorisch mit 230 Volt angesteuert, dabei schaltet es nicht mehr. Ok Spule gewechselt und wieder probiert und es schaltet. Wieder eingebaut. Ich habe zur Kontrolle die Spannung gemessen, dabei musste ich feststellen, daß das Ventil sofort beim starten eines Programms bestromt wird und das den Spülgang andauert. Denke, das ist nicht ganz richtig.
Bin für jede Hilfe dankbar.
BID = 1099388
Die erste Spule hat ja offenbar einen Wasserschaden erlitten und ist (deshalb?) durchgebrannt.
Es ist denkbar, dass der sie ansteuernde Triac dabei auch das Zeitliche gesegnet hat. Gewöhnlich wird er dadurch dauerleitend, braucht also gar kein Steuersignal mehr um die Spule zu bestromen.
Du wirst wohl mal die Leitung verfolgen müssen um den Invaliden zu finden.
Oder du nimmst dir einfach ein Ohmmeter und schaust, welcher der Triacs einen MT1-MT2 Kurzschluss hat.
BID = 1099404
JosefS
Danke erstmals,
Es handelt es sich um die gleiche Spule.
Ich habe mit Diodentest zwischen 1-2 (Y38 Regenerierv.), 1-3, 1-4 gemessen (abwechselnd plus und minus). Alle drei jeweils gesperrt.
Es handelt es sich hier um ein "ACS 3025T" SMD-IC indem 3 Triacs verbaut sind.
Werde heute noch einmal extern unter Spannung und als Relais als Verbraucher testen.
Danke.
BID = 1099405
taktgenerator
Die kaputte Magnetspule ist vom Ventil Y60
BID = 1099428
JosefS
Hallo Taktgenerator,
Danke für die Info. Da war ich wohl auf dem falschen Weg.
Ja, der Triac für das Y60 ist def. war auch meine Idee, aber wenn man auf der falschen Seite sucht.
Danke Josef.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194295339   Heute : 2557    Gestern : 11657    Online : 304        15.11.2026    4:33
