Elektroinstallation Artemide Mikado Porsche Design
Serverzeit: 18 11 2026  13:58:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektroinstallation (1723)
BID = 1099312
Heiko1968
Einen schönen guten Tag ins Forum,
Mein Name ist Heiko und ich bin neu hier. Ich habe kürzlich gebraucht eine Deckenlampe Mikado (Porsche Design) von Artemide erstanden. (Siehe Bild) Da der Originaltrafo nicht mehr vorhanden ist, hat der Verkäufer diesen durch einen Halogentrafo (siehe Bild) ersetzt.
Nun zur Konstruktion der Lampe:
Es handelt sich um ein Tracksystem, wobei die Tracks auf die beiden stromführenden Stangen aufgelegt werden sollen und durch Metallleitungen an den Tracks mit Strom versorgt werden sollen. So weit so gut.
Ich habe dieses in einem Testaufbau einmal ausprobiert, in dem ich die Grundträger (schwarz) an den Trafo angeschlossen habe (jeweils ein Track an ein Kabel) und die Tracks mit Lampen quer aufgelegte habe. Das hat auch soweit funktioniert, jedoch je mehr Tracks mit Lampen ich aufgelegt habe, desto schwächer wurde die Leuchtintensität der Lampen, bis hin zum Funzellicht….
Eingesetzt sind 34W Stiftsockel Halogen Leuchtmittel und der Trafo ist für 210W ausgelegt. Bei 5 Lampen a 34W sollte das ja reichen….
Habe ich einen Fehler beim Anschluss gemacht oder was ist der Grund, dass die Lampen immer weniger leuchten, sobald ich mehr Tracks auflege?
Vielen Dank bereits jetzt für eure Hilfe!
Liebe Grüße
Heiko
BID = 1099318
Die maximale Leitungslänge von 2m hast du dabei vermutlich ignoriert. Das ganze ist nämlich kein Trafo sondern ein elektronisches Vorschaltgerät für Halogenlampen.
Jeder deiner Spuren zählt dazu.
Da brauchst du entweder einen echten Transformator oder ein 12V Netzgerät, z.B. wenn das ganze nicht mehr mit Halogen, sondern LEDs bestückt werden soll. Das wird demnächst eh fällig, denn ab Herbst 2023 werden diese Lampen verboten.
BID = 1099323
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Dann sollen die aber vorher LEDs erfinden die keinen erhöhten Blauanteil mehr haben der auf Dauer die Netzhaut schädigt und die Sehkraft verschlechtert
BID = 1099326
BlackLight
@ Primus von Quack:
Erfunden sind die schon längst. Such mal nach „White light with UV LEDs“. Finde da aber aktuell nur was von
Emil Radkov (2004).
Scheint wohl keiner Interesse dran zu haben.
BID = 1099341
Primus von Quack
Unser Primus :)
BlackLight hat am  1 Jul 2022 19:40 geschrieben :
@ Primus von Quack:
...naja, die Sehkraft der Augen ist ja auch nicht so wichtig und das die Konzentration unter dem Licht leidet, ja auch nicht
Wenn wir bald alle blind sind brauchen wir gar kein Licht mehr und auch keine Bildschirme, Kinos, Autos, usw...... Was wir dann Strom/Energie sparen, unvorstellbar .......
BID = 1099362
Heiko1968
Super, vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe. Dass die Tracks natürlich zur max. Länge aufzusummieren sind, habe ich nicht bedacht. Ich habe jetzt einen Trafo bestellt und hoffe, dass es dann funktioniert. Ich halte euch auf dem Laufenden. Liebe Grüße Heiko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338481   Heute : 8052    Gestern : 12669    Online : 639        18.11.2026    13:58
