Miele WäTro T 9747 WP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht richtig
Serverzeit: 18 11 2026  12:23:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 9747 WP --- trocknet nicht richtig
Suche nach Miele trocknet nicht richtig
BID = 1098577
xalpha2
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht richtig
Gerätetyp : T 9747 WP
S - Nummer : 55/090459839
FD - Nummer : M-Nr.: 07265990
Typenschild Zeile 1 : HT23-5
Hallo liebe Spezialisten,
ich habe Probleme mit meinem Miele WP-Trockner. Seit ein paar Tagen wird die Wäsche nicht richtig trocken. Dabei ist die Wäsche in der Trommel schon angenehm warm temperiert. Nur die Feuchtigkeit wird irgendwie nicht richtig abgeführt. Manchmal hängen sogar ein paar Tropfen z.B. in der Nähe der Lampe am Kunststoff.
Der Trockner selbst zeigt keine Fehler an und bricht auch das Programm nicht ab.
Ich habe jetzt schon alle Siebe saubergemacht und auf der rechten Seite bei der Luftansaugung für die WP jegliche Fussel entfernt (auch hinter dem weißen Gitter). Bislang ohne großen Erfolg. Wenn ich ihn 2x über mehrere Stunden laufen lasse ist die Wäsche irgendwann halbwegs trocken.
Habt ihr einen Tipp für mich? Ich habe die Befürchtung der Kundenservice würde mir wahrscheinlich anbieten das Kondens-Modul zu tauschen. Aber das rentiert sich bei einem 10 Jahre alten Gerät sicher nicht.
Viele Grüße
Matthias
BID = 1098586
taktgenerator
Beim Wärmepumpentrockner ist wichtig, dass alle Filter frei sind und dass anständig Luftumwälzung stattfindet. Prüfe den hinteren Lüfter, diese gehen schonmal kaputt, sodass die stehen bleiben oder nur langsam drehen. Außerdem der Kleine Lüfter rechts vorne hinter dem Gitter. Dieser sollte laufen, wenn du Kaltluft einstellst.
Ein neues Kondensmodul wird bei Miele nichtmal während der Garantiezeit getauscht.
BID = 1098588
driver_2
taktgenerator hat am  9 Jun 2022 20:27 geschrieben :
Diagnoseergänzung:
30min laufen lassen, wenn das Blech dieses Lüfters auf der Rückseite sehr heiß wird, hat er einen Wicklungsschaden und muß erneuert werden. In der Endphase seines Lebens löst entweder ein FI aus, oder er fängt an "elektrisch zu riechen"
BID = 1100457
magoxp
habe zwar einen TWF500WP von 2017 etwa, aber exakt dasselbe Problem. Bin mir immer nicht sicher ob neues Thema oder nicht. Daher hänge ich mich hier mal dran.
Bei mir sind die Luftwege alle sauber und frei (im Rahmen dessen was das Handbuch vorschreibt), dennoch wird auch bei mir die Wäsche kaum noch trocken und der Trockner läuft ewig.
Ich werde dann mal die beiden Lüfter prüfen und melde mich, wenn ich mehr weiß.
Viele Grüße
Marco
BID = 1100462
driver_2
magoxp hat am  8 Aug 2022 06:23 geschrieben :
Nein, Du machst ordentlich ein neues Thema auf und füllst die Pflichtfelder komplett aus.
Danke.Ende.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337378   Heute : 6947    Gestern : 12669    Online : 823        18.11.2026    12:23
