Glasfaser Leonet mit Telekom Speedport betreiben?
Serverzeit: 22 11 2026  00:19:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: glasfaser (209) telekom (1188)
BID = 1098542
EBC41
hat jemand Erfahrung, ob man einen Telekom Speedport an einem Leonet Glasfaser Modem betreiben kann?
BID = 1098543
Leonet wird irgendein lokaler Anbieter sein, Speedport heißen die Router der Telekom bzw. der Vorgänger seit ca. 20 Jahren und in zahllosen Varianten von mehreren Herstellern.
Sofern der auch als reiner Router laufen kann, sollte das gehen. Für mehr solltest du mehr Infos liefern.
BID = 1098568
EBC41
Ja, Danke! Das ist bei Bekannten, müsste erst mal hinfahren, um zu sehen, welche Modelle das genau sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444815   Heute : 161    Gestern : 20435    Online : 279        22.11.2026    0:19
