STR Sprechanlage, Haustürstation stumm
Serverzeit: 22 11 2026  00:31:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sprechanlage (488)
BID = 1097228
builder
Hallo Mitleidende.
In einem Haus mit fünf Wohnungen ist eine STR-Anlage verbaut.
Netzteil/Verstärker ist ein NH 205 TVM und Handtelefone sind HT2003/2.
Effekt: An der Türstation (außen) hört der Gast keine Sprache, egal welche Wohnung spricht. Der Rest funktioniert einwandfrei (klingeln, Tür öffnen, der Wohnungsinhaber hört alles was außen passiert).
Analyse 1: Der Lautsprecher außen war defekt und die Membran-Adern waren wegkorrodiert (grün).
Lösung 1: Lautsprecher wurde ersetzt (16 Ohm), ein leichtes Brummen war dann zu hören.
Effekt 2: Immer noch konnte der Gast keine Sprache hören, egal von welcher Wohnung.
Analyse 2
: Das Netzteil/Verstärker hat mehrere Halbleiter (BC327, BD135, BD136, IC LM386). Davon waren 3 Transistoren (T2 BD136, T4 BD135 und T8 BC327) defekt. (gemessen wurden die PN-Übergänge).
Lösung 2: Alle Halbleiter wurden ersetzt, der IC wurde drin gelassen. Das war´s.
Nun geht die Sprachkommunikation wieder bidirektional.
Bei Fragen oder Hinweisen, gerne hier.
PS: Zuvor hatte ich bereits ein Netzteil/Verstärker STR NH200 TV probiert, mit dem gleichen Effekt. Dieses werde ich auch noch in gleicher Weise reparieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444927   Heute : 274    Gestern : 20435    Online : 389        22.11.2026    0:31
