Wie zweiten Akku in Soundbox anschließen?
Serverzeit: 16 11 2026  04:15:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11558)
BID = 1098496
lennysworld
Hallo Leute,
ich habe eine Frage: Wie schließe ich einen zweiten Akku in einer Soundbox richtig an, dass er auch geladen wird?
Ich hatte zwei Sondboxen, eine ist mir heruntergefallen und nun kaputt. Nun wollte ich den Akku, in die übrige Sondbox einbauen, da es ja zwei gleiche Akkus sind, damit ich etwas mehr Spiuelzeit habe.
Wie kann ich das machen, kann ich den einfach parallel, an den ersten anschließen, oder muss man da etwas beachten?
Im Anhang ein Bild, von der Platine, mit Akku und Ladekabel.
Danke schon mal im Voraus.
BID = 1098582
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Ich wäre vorsichtig zwei Akkus mit unterschiedlichen Ladezustand, Alter oder Kapazität parallel zu schalten,
da können sehr hohe Ausgleichströme fliessen
BID = 1098603
Ja, das sind Li-Ion Akkus, die spezieller Behandlung bedürfen, damit sie nicht gefährlich werden.
Wie man aus der Angabe 7,4V entnehmen kann, sind in den blauen Päckchen schon zwei Zellen hintereinandergeschaltet. Das darf man nur machen, wenn man einen Balancer verwendet, der verhindert, dass eine Zelle (die schwächere) überladen oder tiefentladen wird.
Wenn es richtig ist (???), dass aus dem Päckchen nur zwei Drähte herauskommen, ist diese Balancerschaltung bereits in der Verpackung eingebaut.
Normalerweise übernimmt diese Elektronik auch die Sicherheitsfunktionen, dass sie den ganzen Akku bei zu hoher Spannung (ca 8,4V) oder zu niedriger Spannung (ca. 5V..6V) komplett abschaltet.
Beim Löten an den Batteriekontakten besteht immer die Gefahr, dass man mal einen Kurzschluss macht, und dass dadurch die Sicherheitsschaltung beschädigt wird.
Ich empfehle dir daher, beide Akkupacks mit normalem Betrieb soweit zu entladen, bis sie von der Sicherheitsschaltung abgeschaltet werden.
Die Ausgangsspannung ist dann 0V (evtl ein paar Zehntel mehr).
Prüfen!
Dann kannst du gefahrlos den einen Akku ablöten und ordentlich(!) bei dem anderen Akku anlöten. Auch mal prüfen, ob deine Lötstellen wirklich fest sind und kein Kurzschluss entstanden ist.
Wenn alles ok, kannst du die Akkus dann normal aufladen und benutzen.
BID = 1098606
rasender roland
perl hat am 10 Jun 2022 02:43 geschrieben :
Prüfen!
Das Ladegerät erkennt dann einen tiefentladenen oder defekten Akku und lädt nicht.
Rasender Roland
BID = 1098654
lennysworld
Moin Leute,
vielen Dank, für Eure Antworten
So etwas in der Art, habe ich mir fast gedacht.....
Wenn die Balancerschaltung bereits in der Akkupackung integriert ist, sollte es dann nicht ein einfaches sein, wenn beide Akkupacks von der Soundbox, bis zum Abschalten der Soundbox leergenudelt sind, miteinander zu verbinden, oder übersehe ich da irgend etwas?
Wie gesagt, es sind zwei identische Soundboxen, also 2 x dieselbe und 2 x derselbe Akkupack. Nur ist die eine heruntergefallen.
BID = 1098656
Das Problem ggf. leicht unterschiedlicher Quellenspannungen hat man schon im letzten Jahrtausend mit Symmetrierwiderständen gelöst.
Es reicht, wenn die Akkus die gleiche Spannung haben. Dazu kann man sie mit einem Widerstand oder einer Multifuse zusammenschalten und ein paar Tage liegen lassen, bis sie sich angeglichen haben. Man kann später jedem Akku einen Widerstand oder Multifuse spendieren, was Asymmetrien ausgleicht.
BID = 1098701
Primus von Quack
Unser Primus :)
Ja, Rauchwarnmelder in allen Schlafräumen und deren Fluchtwege, sind ja eh vorgeschrieben
BID = 1098703
Murray
Primus von Quack hat am 11 Jun 2022 20:59 geschrieben :
Wozu brauchen Rauchwarnmelder Fluchtwege?
BID = 1098709
Murray hat am 11 Jun 2022 21:57 geschrieben :
Na um abhauen zu können falls der Primus vor der Tür steht...
BID = 1098719
Da wirst du wohl an die Küste Umziehen müssen. Da siehst du schon von Weiten das sich der Primus nähert. Und nicht erst wenn er vor der Tür steht.
Dann hilft nur noch
BID = 1098720
Primus von Quack
Unser Primus :)
....Lese mal den Satz komplett, vorzugsweise im nüchternen Zustand, vielleicht kommts dann
BID = 1098744
rasender roland
Primus von Quack hat am  9 Jun 2022 17:30 geschrieben :
Sieh Dir das Bild mal genau an.
Da sind zwei Zellen drin in Reihe und es führen nur zwei Adern raus.
Dann ist da die Platine mit Balancer und Schutzbeschaltung unter der Folie vorhanden.
Keine Ahnung wo da deiner Meinung nach hohe Ausgleichströme fließen sollen.
Rasender Roland
BID = 1098765
Sollte nicht sein, da ja jeder Akkupack eine eigene Schutzschaltung hat.
Allenfalls könnte es passieren, das ein wegen Entladung abgeschalteter Akku mit den max. 4,2V (bzw. 8,4V) des gerade Ladenden nicht zufrieden ist, und noch nicht einschaltet.
Das ändert sich aber in dem Moment, wo der erste Akku voll ist und sich deshalb abschaltet. Dann liegt die volle Ladespannung an dem bisher abgeschalteten Akku, und spätestens dann wird auch der geladen.
Da die Ladeschaltung der Box (wahrscheinlich ein simpler Strombegrenzungswiderstand) nicht weiss, dass da nun zwei Akkus dran sind, ist es auch gleichgültig, ob beide Akkus nacheinander mit dem normalen Strom geladen werden, oder parallel mit dem halben Strom. Es dauert so oder so doppelt so lange wie sonst.
BID = 1098767
Primus von Quack
Unser Primus :)
rasender roland hat am 12 Jun 2022 15:55 geschrieben :
Das ist ein fertiger Akkupack, es geht hier darum zwei dieser Akkupacks zu verbinden,
hier wird teilweise nur die hälfte gelesen, oder
BID = 1098773
lennysworld
Primus von Quack hat am 13 Jun 2022 03:05 geschrieben :
Vielen Dank für Eure Antworten.
Na ja, es geht darum, einen zweiten, gleichen Akkupack einzubauen und parallel an den anderen Akkupack anzuschließen, damit die Box danach eine längere Spielzeit hat..... und wie das "richtig" gemacht wird.......
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lennysworld am 13 Jun 2022  9:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307328   Heute : 2092    Gestern : 12485    Online : 249        16.11.2026    4:15
