Siemens Backen HB 89061/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Oberhitze defekt
Serverzeit: 18 11 2026  07:41:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HB 89061/01 --- Oberhitze defekt
Suche nach Backen Siemens Oberhitze defekt
BID = 1098417
jsbid
Geräteart : Backofen
Defekt : Oberhitze defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HB 89061/01
FD - Nummer : 7706
Bei besagtem Gerät ist der innere der beiden Oberhitzeheizkörper defekt.
Leider finde ich nirgendwo einen Ersatz - zumindest wenn ich nach einem
Ersatzteil für diesen Gerätetyp suche.
Man findet das Teil auf Seite 6 von
https://www.siemens-home.bsh-group......%2F01
Und in der Liste es ist mit
0098 Heizung-Oberhitze 00209123 84,52 € "nicht mehr lieferbar"
angegeben. Hat jemand noch eine Idee, wo man sowas noch herbekommen könnte?
Oder einen anderen heißen ;-) Tip?
BID = 1098418
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die 00215611 wäre baugleich, hat allerdings nur eine Fühlerhalterung.
VG
BID = 1098804
jsbid
[Sorry, war bis heute offline.]
Danke fuer den Tip! Von der nur einen Fühlerhalterung abgesehen, scheinen
aber auch die Haltekonstruktion und die Befestigungspunkte anders zu sein.
Im Anhang mal ein Photo von meiner defekten 00209123 und der 00215611.
Was wäre denn von der 00208752
https://www.siemens-home.bsh-group......uals/
zu halten? Hier mal zwei Links zu Photos:
https://media3.bsh-group.com/Produc......webp
https://m.media-amazon.com/images/I/51GYn+r6J6S._AC_SL1181_.jpg
Die hätte zwei Fühlerhalterungen. Die 2 vorderen Befestigungspunkte gehen zwar
nach innen und nicht nach außen aber das wäre leicht zu adaptieren.
BID = 1099140
jsbid
Bei der 00215611 gibt es folgende Unterschiede:
1. Nur eine Fühlerhalterung
2. Die vorhandene Fühlerhalterung ist zu kurz
3. Die Befestigungen sind nicht nur an anderer Stelle sonden auch anders ausgeführt.
4. Die Löcher in der Flanschplatte passen nicht.
Die 00208752 hätte die 2. Fühlerhalterung und die Befestigungen könnten leicher
adaptiert werden. Zu den Löchern kann ich nichts sagen - ist aber das kleinere
Problem.
Leider ist die 00208752 nicht zu bekommen. Es gibt ein Angebot, das ist aber
(angeblich) kein Originalteil. Außerdem kann man es nicht zurückgeben.
Hat jemand Erfahrungen mit Nachbau-Heizelementen für Bosch/Siemens? Es ist klar,
daß sich daraus keine allgemeingültige Regel ableiten läßt aber vielleicht doch
eine Tendenz. Wenn die Erfahrungen positiv sind, würde ich es vielleicht probieren...
BID = 1099141
silencer300
In den meisten Fällen gibt es überhaupt keine "Original" Teile, die "Nachbauten" vom gleichen Hersteller tragen nur kein Original-Label, oder Verpackung. Erst durch die Materialnummer des Greäteherstellers und einem gewaltigen Preisaufschlag wird das zugekaufte Standardteil zum Original.
VG
BID = 1099152
jsbid
Verstehe. Das ist dann so, wie bei dem Kühler fürs Auto vor vielen Jahren:
Kommt von der Firma Bär und kostete 370. BMW haut sein Logo drauf, dann
kostete er knapp 800...
Vielleicht probiere ich es mal mit dem "originalen Nachbau" :-).
Du hattest ja damals so schnell die 00215611 genannt. War das Zufall, daß Du die
kanntest und wußtest, daß die ähnlich ist? Kennst Du die 00208752 zufälligerweise
auch und falls ja, habe ich irgendwas Fundamentales übersehen, was doch gegen
die spräche? Da ich sie ja nicht retournieren kann, versuche ich natürlich vorher
möglichts viele Killer auszuschließen :-).
Danke!
BID = 1099172
silencer300
Ich habe mir hier alle Oberhitze-Heizelemente anzeigen lassen und rein optisch ausgewählt was passen könnte.
VG
BID = 1099177
jsbid
OK, danke für Deine Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334348   Heute : 3913    Gestern : 12669    Online : 1502        18.11.2026    7:41
