Vergilbte Kunststoff Tasten/Schalter etc. bleichen, wirkungsvolle Hausmittel? Suche nach: schalter (25991) |
BID = 1098245
krockie Stammposter
    Beiträge: 448 Wohnort: OWL
ich habs mal mit Backpulver und Apfelessig probiert wie in einem Beitrag im Netz angeraten wurde.
Aber das war absolut nix, ausser Arbeit und Zeitverschwendung kam dabei nichts raus, die Drehschalter sind genau so vergilbt wie vor der Behandlung.
Das juckt die Schalter garnicht diese behandlung mit Backpulver usw..
Nun gibt es wohl Chemische Keulen wie Wasserstoffperoxyid oder so ähnliches, die ich wenn möglich vermeiden wollte.
Hat jemand hier Erfahrungen gemacht, diese Vergilbungen ohne Chemisches Zeug wegzubekommen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 31 Mai 2022 18:43 ]
BID = 1098250
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
Miele Maschinen haben/hatten einen Kunststoff, der im UV Licht und über die vielen Jahre gelblich wurde, das war nicht zu beheben, der Kunststoff, respektive seine Inhaltsstoffe / Farbstoffe zersetzt sich mit der Zeit.
Schaumstoff aus Kugelkopfschreibmaschinen, innendrin zur Dämmung angebracht, kannst nach 40 Jahren mit dem Spachtel herausschaben, wenn es anlangst, fühlt es sich klebrig an wie Erdöl, der Basisrohstoff kommt wieder heraus.
Billige Gartenmöbel: Erst hast weiße Klamotten, die Farbe setzt sich ab, dann bricht der Stuhl weg, wenn das Zeug dauern druaßen im UV Licht steht.
Nichts ist für die Ewigkeit, Kunststoffe je nach Qualität schon gar nicht.
BID = 1098252
krockie Stammposter
driver_2 hat am 31 Mai 2022 20:05 geschrieben :
Ok , verstanden, vielen Dank für die Infos.
Wie sieht es aus mit anrauhen, weiß lackieren und mit Klarlack versiegeln?
Da schon Erfahrungen gemacht worden bzw. Tipps.
Es geht um alte Kunststoff wie z.B. Drehregler wie im Bild, vom Material her noch sehr sehr stabil und nichts eingeweicht oder Porös, nur vergilbt halt.
Einen 3-Drucker hab ich noch nicht, weil mir die Zeit fehlt eines ausfindig zu machen der meinen Bedürfnissen gerecht werden könnte, 3-D Scanner und Drucker in einem oder als kompatibles Paket so dass das einegscannte als Datei gleich ausgedruckt werden könnte (Ein anderes komplexes Kapitel für sich)
BID = 1098253
driver_2 Moderator
Nitrolack würde mir jetzt einfallen und zum Lackierer bringen...
BID = 1098256
Jornbyte Moderator
| | Wie sieht es aus mit anrauhen, weiß lackieren und mit Klarlack versiegeln |
Geht, kann man machen. Acryl verwenden, andere Sorten haben Lösungsmittel drinne.
3D-Printer gibt es in vielen Versionen inc. Preis.
Bei 3-D Scanner sind höhere Peise zu erwarten, meine bescheidene Ausstattung ist im 4 stelligem € Bereich.
BID = 1098257
krockie Stammposter
Danke für die Info, werde dann mal schauen was ich dann darüber finden werde.
BID = 1098258
krockie Stammposter
Jornbyte hat am 31 Mai 2022 20:52 geschrieben :
Danke auch für die Infos.
ja 3-D ist wirklich ein kapitel für sich, das ist mir schon bewusst das es 4 stellige Beträge sind, vorallem der Scanner hats in sich.
Nur, es ist bei mir so, dass wenn ich gutes Geld für etwas ausgebe, so möchte ich es auch durchweg einsetzten können, möglichst breitbandig, es soll ja auch seine Investition Wert sein. Ich gehöre nicht zu den Leuten die sich etwas anschaffen um zu zeigen dass die es haben, nein bei mir ist alles ein ASrbeitspferd, dass bis zur Grenze ausgelastet wird.
Wie gesagt die Zeit fehlt mir einfach, mittlerweile gibt x Versionen, die einen schwören auf das die anderen auf dieses.
je mehr mich in der vergangenheit informiert hatte, umso mehr wurde ich von der Informationsvielfalt quasi erschlagen, so dass ich am Ende resigniert ud das Vorhaben verschoben habe.
Ich möchte auch nicht einfach Dinge ausdrucken können die als Ansichtojekt in der Vitine oder so stehen, nein diese müssen auch mechanisch, Witterungsmäßig einiges aushalten usw.
Ausser Büsten von Menschen die ich persönlich kenne, die würde ich natürlich auch in die Vitrine stellen.
Wenn ich fragen darf, wofür benutzt Du es hauptsächlich, auch für Vintage Reprouktionen und wie sind Deine Erfahrungen damit?
Ich bin dann mal für Heute weg. Die Pflicht ruft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 31 Mai 2022 21:03 ]
BID = 1098263
Jornbyte Moderator
| | diese müssen auch mechanisch, Witterungsmäßig einiges aushalten |
Das kommt auf das Filament an. Von Lagerbuchsen (Bronze) bis Spielzeug, Gehäuse für Elektronik und was so in der Küche gebraucht wird, auch Lithophane (wenn nötig in Farbe). Also alles mögliche.
Bei 3DS sind es Personen, der Inhalt von Räumen oder Gebäude. Mein 3DS kann aber nur max. 0,5mm auflösen, ist zwar schon gut aber bei einigen Vorlagen reicht es eben nicht. Da kommt es auf Hard und Software an und das kostet.
BID = 1098265
perl Ehrenmitglied
| | Wie sieht es aus mit anrauhen, weiß lackieren und mit Klarlack versiegeln? |
Warum versuchst du es nicht erst einmal mit H2O2?
Alle Operationen mit Lack bergen das Risiko, dass das enthaltene Lösungsmittel das Plastikteil (oft Polystyrol oder Polyester) anlöst und aufquillt und, wenn es später verdunstet, Risse hinterlässt.
(wenns nach Lösungsmittel riecht ist, auch welches drin. Selbst wenn es nur das Monomer des Kunststoffs selbst ist.)
BID = 1098266
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
... Kunststoff, der im UV Licht und über die vielen Jahre gelblich wurde ... |
Der Vollständigkeit halber: Es gibt auch die "Dunkelvergilbung", die unter Lichteinfluss zurückgeht. Das liegt hier wahrscheinlich nicht vor.
BID = 1098268
krockie Stammposter
Jornbyte hat am 31 Mai 2022 22:52 geschrieben :
Danke für die Infos.
3DS, wenn ichs google bekomme ich Nintendo Spielkonsolen ausgespuckt aber kein Druckermodel.
Steht es für 3-D Drucker/Scanner, welche Markenbezeichnung trägt es denn?
BID = 1098269
krockie Stammposter
perl hat am 1 Jun 2022 01:30 geschrieben :
das wäre auch ein Versuch wert, werd es wohl auch mal damit versuchen.
BID = 1098271
Ltof Inventar
Sind das nur die beiden abgebildeten Scheiben oder gehören noch andere Knöppe dazu? Die Scheiben kann man doch leicht aus einem beliebigen Kunststoff an der Drehbank nachbauen (lassen). Ich würde POM dafür nehmen. Die Originale kann man sorgfältig einlagern und nichts damit machen. Bei Lacken usw. hat man schlimmstenfalls nur einen (Fehl-)Versuch. Dann lieber so lassen wie sie sind.
BID = 1098272
Such mal nach Retrobright.
BID = 1098273
gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 1 Jun 2022 10:26 ]
